Как воспринимается каркасом продольное тормозное усилие крана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как воспринимается каркасом продольное тормозное усилие крана?
Непрочитано 29.03.2025, 20:09 1 | #1
Сет
Не доводилось работать с опорными кранами, не совсем понимаю некоторые нюансы работы каркаса по восприятию продольных тормозных усилий. Во вложении скриншот из серии 2.440-1 вып.3 с обведенными вопросами.
1. В ребре под подкрановой балкой (ПБ) указаны отверстия для крепления вертикальной связи. Но откуда там вертикальная связь? Она же в простых случаях расположена в плоскости колонн? Или здесь подразумевается, что ставятся две параллельные вертикальные связи - одна в плоскости колонн, вторая в плоскости ПБ?
2. Лист, подваренный снизу к ПБ, передает продольное тормозное усилие на консоль. Этот лист работает на сжатие и растяжение? Или ставятся два таких листа по краям связевого блока?
3. Тормозная конструкция над подкрановой балкой, как я понял, может выполнять двойную функцию. Первая - восприятие поперечных тормозных усилий и тогда такие тормозные конструкции ставятся по всем ПБ. Вторая - восприятие продольных поперечных усилий, при этом если поперечное торможение воспринимается только верхним поясом ПБ, то эта тормозная конструкция ставится только в связевом блоке. Правильно понимаю? Не совсем понимаю как правильно совместно применять эту тормозную конструкцию с листом снизу ПБ по вопросу №2. Оба эти элемента должны всегда присутствовать? Но зачем лист снизу, если есть тормозная конструкция сверху, которая по идее принимает продольное тормозное усилие и передает его на вертикальные связи в плоскости колонн. В то время как лист снизу без тормозной конструкции сверху будет закручивать колонны. В общем поясните пожалуйста.
4. Здесь еще не показано поперечное крепление ПБ к колонне. Если сверху есть тормозная конструкция, то это поперечное крепление не нужно? Вроде бы в литературе показывают и то, и другое одновременно. При этом способы крепления ПБ к колонне есть разные. Какой из способов считается наиболее ходовым и часто используемым?
Непрочитано 30.03.2025, 15:05
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там крепится ферма-распорка. Можно считать ее элементом вертикальной связи.
в плоскости колонн и ПБ расположены пояса фермы-распорки. Ферма-распорка передает продольное усилие на подкрановую ветвь, также раскладывает "крутящий" момент (от эксцентриситета продольного усилия) на колонны связевого блока
2....Этот лист работает на сжатие и растяжение? Или ставятся два таких листа по краям связевого блока?
Лист всегда ставят "по краям связевого блока". Будет ли лист работать на сжатие зависит от его гибкости.
3...если поперечное торможение воспринимается только верхним поясом ПБ, то эта тормозная конструкция ставится только в связевом блоке. Правильно понимаю?
Да.
"Правильно совместно применять" - используя стандартные решения и узлы.
Если надкрановую связь закрепить к ферме-распорке, то верхнюю тормозную балку (если она рассчитана на поперечное торможение) можно не ставить. Такие рашения есть.
См ответ на П.1. ВП подкрановой балки закреплен к колонне тольки в поперечном направлении, в продольномнаправлении опора скользящая. Отсуда, думаю и выдумали это геморрой
Поперечное крепление ВП подкрановой балки обязательно (хотя для пегких кранов с ручным управлением иногда обходятся и без него). Узлы крепления приведены в сериях подкрановых балок.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Приведенный в советских сериях для кранов общего назначения г/п до 50 т.
Для легких кранов с ручным управлением и ручных - в соответствующих сериях
ЗЫ. Вместо фермы-распорки можно предусмотреть балку (вместо решетки сверху приварить лист), можно, если пройдет - швеллер плашмя.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.03.2025 в 19:06.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 11:26
Сет
В этом уровне всегда делается ферма-распорка? А какую тогда роль выполняет тормозная балка выше ПБ, если продольное торможение передаем на консоль через лист, подваренный снизу ПБ и далее через ферму-распорку на вертикальную связь по плоскости колонн. При условии что поперечное торможение воспринимается только верхним поясом ПБ.
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 12:09
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
методичка Кирсанова Н.М. есть в библиотеке или в загрузках
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 19:52
| 1 #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лист с в.2 просто передает продольную тормозную на консоль - ПБ же почти не прикреплены к консолям по горизонтали (см. узел). Продольное торможение в любой точке путей передается именно на эти две консоли - здесь ВС по колоннам. Ну и естественно колонны будет крутить от этой силы, что нехорошо. Поэтому вводится тормозная диафрагма, здесь же. В каких-то сериях она по ВП ПБ, в некоторых - по НП ПБ. Поперечное торможение воспринимается сугубо ВП ПБ. Исключение - большепролетные подкрановые балки и фермы, там в каждом шаге к ВП пристегивается фермочка/диафрагма, для поперечной тормозной. Иногда частью диафрагмы является распорка по колоннам. В некоторых сериях в качестве таких диафрагм используется проходная площадка.
И т.д. и т.п. Есть разные серии, многие универсальны, во многих узлы некрасивые, есть лишние элементы в схеме. В-общем, нужно брать лучшее из кучи серий, слушать учебники и кушать, и иметь виду - в этих решениях нет ничего необычного или заумного. Если подробно и корректно сбацать стержневую КЭ-модель, то расчет покажет, хороша ли схема. Для чего так же корректно нужно задавать крановые нагрузки. Нагрузки на колеса в ГОСТах на кран тоже нужно анализировать, прежде чем принять ко вводу, в некоторых ГОСТ под колесом подразумевается колесо из пары в одном месте. Лучше самому составить 3D-схему крана и самому вычислить нагрузки в точках опирания крана.
Узел крепления ПБ к колонне (не к консоли) на уровне ВП - самый неказистый, если взять серию 1.426.2-7 выпуск 3. "Балки пролетом 6 и 12м разрезные под краны до 50т".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 19:58
Сет
То есть все-так отверстия в ребре консоли под ПБ - именно для вертикальной связи, а не для горизонтальной фермы-распорки? Ну или совместно с ней, учитывая это:
Получается вертикальные связи в двух плоскостях?
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 20:20
SetQ
Петрозаводск
Лучше один раз в 3D увидеть; никто в BIM не рисовал?
SetQ вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 04:17
| 1 #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
То есть все-так отверстия в ребре консоли под ПБ - именно для вертикальной связи, а не для горизонтальной фермы-распорки? Ну или совместно с ней, учитывая это: Получается вертикальные связи в двух плоскостях?
Вы бы не строили/додумывали схемы по серии УЗЛОВ. Эти узлы - к СХЕМАМ. А не наоборот. Откройте эту же серию в.4, и там все увидите.
Вообще эти узлы и схемы для несерийных решений. Вот Вы где возьмете сами ПБ? Сами будете с нуля проектировать? Зачем сразу в тяжкие? У Вас кран 50 тн К8? У Вас уникальная схема каркаса здания?
Сообщение от SetQ
Лучше сначала смотреть серии со схемами, а потом серии с узлами к этим схемам. Для того чтобы понять простейшие ортогональные схемы, не нужны 3D, 4D и т.д. Достаточно небольшого пространственного мышления.
Зачем? Чтобы раздавать ленивым, чтобы избавить их от необходимости малость поизучать схемы в сериях?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.04.2025 в 04:31.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 07:31
Сет
Так я смотрел, конечно, и этот выпуск, и книжки всякие, но накидано много всякой информации, а что из этого наиболее часто применимо - не знаю.
Ну вот картинка из выпуска 4 во вложении. Здесь одна вертикальная связь и тормозная ферма понизу. То есть в данном случае вроде бы как продольное усилие на вертикальную связь передают так: с ПБ на консоль - через подваренный снизу лист; с консоли на ВС - через тормозную ферму, которая крепится к ВС. Этого достаточно?
Смущает узел 3, обозначенный на схеме вертикальной связи. По этому узлу надкрановый участок ВС показан с крепление к листу тормозной балки поверху ПБ, но ведь на разрезе 1-1 никакой тормозной балки поверху нет.
Все стандартно-типовое, я думаю. И кран вообще 3,2 т - 2 штуки в пролете. Отсюда и желание разобраться с нюансами работы каркаса. Очевидно, что с такими кранами не всегда нужен весь комплекс мероприятий по передаче тормозных усилий на каркас. Где-то что-то можно упрощать. Но хотелось бы разобраться где именно. Да и в общем случае проектирование тормозных конструкций тоже интересует. Сегодня кран 3,2 т, а завтра будет и 50 т.
ID:	267554  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 07:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...вот картинка из выпуска 4 во вложении. Здесь одна вертикальная связь и тормозная ферма понизу. То есть в данном случае вроде бы как продольное усилие на вертикальную связь передают так: с ПБ на консоль - через подваренный снизу лист; с консоли на ВС - через тормозную ферму, которая крепится к ВС. Этого достаточно?
Достаточно для предотвращения кручения. Но в схеме ВС выше ПБ не приходит к узлам ВС ниже. Поэтому вводят еще одну диафрагму, на уровне ВП ПБ. Что усложняет схему. Более того, ВС приходит в жидкую по горизонтали диафрагму...перемудрили.
На разрезе 1-1 диафрагма есть. Но решение это - какое-то странное.
По мне - ВС должно быть устроено просто - на уровне НП ПБ меж колоннами в шаге, где ВС, должна быть распорка, как часть ВС. И ВС должны приходить строго в узлы этой распорки. И вот к этой распорке и нужно привязать диафрагму против кручения колонн в этом шаге.
Если колонны посчитаны с мю до и после распорки, то распорки должны быть по всем колоннам. Особенно если ВС выше ПБ поставили еще и в концах здания, из каких-то соображений, например для передачи торцевого ветра на ВС посередине здания.
Я лично так и делаю - ложу лист на НП ПБ и на распорку. Лист 5-6 мм, не доходит до колон 500 мм. Как правило этот лист ложится не строго горизонтально - из-за узлов сопряжения распорки с колоннами. Лист просто ложится с небольшим нахлестом и приваривается прерывисто на монтаже.
Недавно дали для проверки каркас с краном 20 тонн - ПБ из 40К5, колонны из 40К2, консоли тоже из 40К2. НИКАКИХ диафрагм нет, есть только пластины к консолям в двух точках, ВС вообще НИКАК не приурочен узлами к уровню ПБ. Так вот - проверка показала, что ни по прочности, ни по перемещениям нареканий нет. 40К2 крутится, но не сильно.
Консоли тоже из 40К2.
Так что сильно мудрить не надо. В любую сторону. Создай свою САМОДОСТАТОЧНУЮ схему, без усложнений для изготовителя и монтажника.
Кран-то какой?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 11:31
Сет
Это для крайней колонны. А почему для средней верхняя тормозная конструкция не показана? Хотя должны быть показана, глядя на узел 3. Просто "опечатка"? При этом горизонтальная ферма ниже ПБ соединена с ВС ниже ПБ, согласно узла 18.
То есть устраиваем горизонтальную ферму ниже ПБ, которая в узлах соединена с ВС как ниже ПБ, так и выше ПБ?
Лист - это по сути вместо горизонтальной фермы? А как вы проверяете достаточность толщины листа?
Наверное так можно делать, когда понимаешь что делаешь. У меня с кранами опыт небольшой, а с опорными его и вовсе нет, вот последнее время только активно изучал тему. В такой ситуации я не хочу, чтобы двутавры крутились, даже не сильно
Кран-то какой?
Я выше писал - два крана по 3,2т в пролете. Но разобраться с вопросом хочу в общем случае, чтобы понимать как надо делать и при кранах 3,2т, и при кранах 50т.
Сет вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 15:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Просто "опечатка"?
Не вникал.
Не ниже ПБ, а на уровне НП ПБ.
Во-первых, в учебниках есть методики, как лист по двум сторонам проверять на сдвиг. Во-вторых, такой лист есть в сериях, там есть толщина, ребра и т.д. Когда-то вникал, теперь автоматом. А для 3,2 т - там и листа 4 мм достаточно.
Дык делай как начала механики/сопромата подсказывают - не надо молиться на эти серии - они универсальны слишком.
По-разному. Усилия-то на порядки отличаются, при одинаковых пролетах.
Я бы вообще убил того кто опорные 3,2тн задает...дурак что ли...подвесь на 30М...36М и все. На 5 тонн и то опорный имеет смысл при тяжелых режимах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 16:41
Сет
Пожелание заказчика, так как опорный кран уменьшает высоту здания и, соответственно, отапливаемый объем. Первоначально подвесные и были.
Сет вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 19:12
Старый Дилетант
Дилетант
Вот как раз "методичка Кирсанова" вопрос передачи усилий с надкрановой связи на подкрановую скромно обходит.
Недавно дали для проверки каркас с краном 20 тонн - ПБ из 40К5, колонны из 40К2, консоли тоже из 40К2. НИКАКИХ диафрагм нет... ВС вообще НИКАК не приурочен узлами к уровню ПБ. Так вот - проверка показала, что ни по прочности, ни по перемещениям нареканий нет. 40К2
Еще бы! Строители и изготовители наверное очень довольны - заработают на тоннаже. А НП подкраново балки как диафрагму не учитывали - в узлах опирания на консоли поворот из плоскости не ограничивали?
В типовых решениях советских серий практически всегда. На практике в индивидуальных многие о них даже не задумываются.
Передает усилие от надкрановых связей на подкр. балку и работает в качестве диафрагмы. И конечно в связевом блоке поперечное торможение воспринимает тормозная балка а которой верхняя полка ПБ выступает в качестве пояса.
Просто тормозная балка поверху показана в другом месте - на схемах тормозных конструкций. Обратите внимание, что узлы в этой серии разработаны только для неразрезных балок.
В общем случае типовые решения унифицированы для кранов г/п режимов работы от легкого до весьма тяжелого. Я бы например поостерегся по примеру Ильнура приваривать лист к распорке и нижней полке балки режима 7к немаленькой г/п.
В Вашем случае можно попробовать распорку из швеллера плашмя в уровне НП подк. балки. "Птичку" надкрановой связи закрепить к распорке.
А можно принять стандартное решение и не маяться.
Создай свою САМОДОСТАТОЧНУЮ...
Может поделитесь своими САМОДОСТАТОЧНыми решениями и узлами?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.04.2025 в 19:25.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 19:34
Сет
А может принять стандартное решение и не маяться?
Так в том и дело, что стандартных решений много - и в сериях, и в книгах. При этом я нигде не нашел нормального описания - за счет каких конструктивных решений воспринимается каркасом продольное тормозное усилие. Особенно ожидал это увидеть в книгах, но там этому уделен минимум внимания, в основном акцент на поперечное торможение. Может, конечно, хорошая книжка не попалась.
Вообще в книжках много внимания уделено верхней тормозной балке. Как будто бы именно она принимает на себя продольное тормозное усилие. Но тогда непонятно для чего нужна тормозная конструкция под ПБ, вместе с листом, который приваривается снизу к ПБ и опоре.
Что я пока для себя вынес из всего массива информации:
1. Крепить НП ПБ к опоре с помощью листа, передающего продольное торможение - это нормально.
2. Чтобы не крутило колонны - ставим горизонтальную тормозную конструкцию в уровне консольной опоры ПБ, которая узлами связана с ВС по колоннам как ниже ПБ, так и выше ПБ.
3. Тормозная конструкция выше ПБ - применяется в случае, если ВП ПБ не справляется с поперечным торможением (при этом эту тормозную конструкцию нужно ставить в каждом шаге). Также эта тормозная конструкция может помогать работать нижней тормозной конструкции для восприятия продольного торможения.
Сет вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 19:39
Старый Дилетант
Дилетант
Для начала советую тщательно пролистать все серии подкрановых балок и крановых колонн.
Чтобы не крутились колонны - ставят тормозные балки или фермы.
Чтобы не крутилась консоль - примыкающая к ней распорка (пояс горизонтальной фермы или балки) должна обладать достаточной изгибной жесткостью в вертикальной плоскости. Поэтому такие распорки делают из швеллера или ГСП.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.04.2025 в 19:46.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 19:40
Сет
Кстати. А как вы моделируете нижние и верхние тормозные конструкции в стержневой модели, если подкрановая балка моделируется стержнем? тормозные конструкции получаются по сути в одних координатах. Через эксцентриситеты?
А накидайте номера серий, которые полезно было бы посмотреть?
Я пока смотрел:
2.440-1 выпуски 3,4
1.426.2-7 выпуски 1-6
1.424.3-7 выпуск 3
Ну и книжки всякие по стальным конструкциям, но они общего профиля, без крановой специфики: Беленя, Горев, Ведеников, Васильев.
Сет вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 19:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Еще бы! Строители и изготовители наверное очень довольны - заработают на тоннаже.
Это вот как люди на такое идут, непонятно. ПБ из 40К5...в 3 раза тяжелее серийной.
А НП подкрановой балки как диафрагму не учитывали - в узлах опирания на консоли поворот из плоскости не ограничивали?
Да нет, узел опирания обычный, как по серии. И я в модели все шарниры переповерил, некорректные откорректировал. Колонна 40К2 при торможении крана крутится очень мало. Я не стал "орать", что все не по серии, шеф все пропало и т.д. Написал, что решения в КМ достаточно надежны, но попросите автора проекта обосновать отсутствие тормозной диафрагмы.
В связи с чем поостерегся бы? Типо НП растянут и т.д.? Или что? Я бы наоборот не стал бы нервировать ВП ПБ - это пояс и так работает на поперечное торможение, в отличие от НП.
Так-то какая разница, на каком уровне ПБ передавать продольные? В теории идеально передавать по нейтральной оси ПБ, или например по оси рельса (это конечно шутка, но тоже реализуемая - рельс же от ТШ до ТШ цельный - на одном конце перехватить можно реально). При тяжелых усилиях скорее разумнее будет давать фермочку из уголков, поясами которой будет пояс ПБ и распорка.
Выкладывать сюда не буду - тут странные люди ошиваются, их реакция может быть неадекватной.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 20:21
Старый Дилетант
Дилетант
Например.
1. По серии 1.426.2-7 вып. 1,2,3 принимаем подходящую балку и злы крепления к колоннам.
2. Если в серии (вып. 1 или 2) не предусмотрены тормозные конструкции, принимаем тормозные балки в связевых блоках по выпуску 3.
2. Находим серию подходящих колонн и по ней принимаем ферму распорку.
----- добавлено через ~30 мин. -----
А накидайте номера серий, которые полезно было бы посмотреть?Я пока смотрел:
Для Вашего проекта этого достаточно.
А так смотрите все серии евчиная с КЭ, ПК...
Непрочитано 03.04.2025, 21:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На консолях делаю "наросты" вверх, к ним вешаю ПБ. Связь ПБ с консолями там где ВС и с колоннами поперек - через Объединение Перемещений (тормозные и прочие конструкции не моделирую).
Мне главное поймать перемещения основных узлов и усилия в ВС.
Воскресе
Ильнур вне форума
ПК ЛИРА-САПР2022 (R.1.1) Продольное усилие My в КЭ не равно Ny·e в капители с применением АЖВ melisey Лира / Лира-САПР 0 25.09.2023 12:54
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта 212ВиП Основания и фундаменты 7 16.03.2018 11:26
Чем воспринимается горизонтальная нагрузка от крана вдоль подкрановых балоок bigden Конструкции зданий и сооружений 1 01.12.2014 06:15
