Можно ли применить к атрибуту операцию массив? Акад 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли применить к атрибуту операцию массив? Акад 2016
Непрочитано 02.04.2025, 10:54 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Можно ли применить к атрибуту операцию массив? Делаю динамический блок (скважина с интервалами опробования и атрибут содержания золота по каждому интервалу), где есть параметр Длина и операция Массив. Если добавлять любой элемент, то всё отлично работает, но вот если попытаться применить Массив к атрибуту, то атрибут остается в одиночестве, не размножается
Подозреваю, что каждый атрибут должен быть уникальным, поэтому массиву не поддается. Хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение.
Непрочитано 02.04.2025, 13:07
trir
ГИС - Map 3D
trir вне форума
Можно ли заставить АКАД 2010(2011) показывать все объекты с графикой? mkung AutoCAD 12 31.05.2013 09:08
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& StroyArt Архитектура 1 25.04.2013 12:34
Какой пирог пола можно применить? Borusja Архитектура 3 13.04.2013 02:03
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
Можно применить камышыт для стен туалета? Файзулла Конструкции зданий и сооружений 34 20.07.2009 17:44
