Можно ли заставить АКАД 2010(2011) показывать все объекты с графикой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли заставить АКАД 2010(2011) показывать все объекты с графикой?
Непрочитано 28.05.2013, 12:48 #1
mkung
RUSSIA
Один и тот же чертеж в разных версиях AutoCAD отображается по разному (см.вложения).
Проблема в том, что пользователь создает чертеж в версии 2010(2011) и на чертеже все чисто.
Нормоконтролер проверяет на версии 2013 и не принимает из-за лишних объектов.
Причем, если в 2010 выбрать фильтром штриховку по слою, то контур выделения появится.
Никаким другим способом увидеть и выбрать эти штриховки не получается.
Что нужно включить в 2010 Автокаде чтобы отображались все объекты?
ID:	104319  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mkung, 28.05.2013 в 19:55.
Непрочитано 28.05.2013, 12:54
Profan
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
(см.вложения)
Как посмотреть вложение, которое не отображается?
Profan вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 13:56
Файл dwg из разряда военной / коммерческой тайны?
Как вариант: штриховка на самом деле пользовательская, и ее описание 2010 версия не находит. Вот и ставит "чего попало".
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:25
mkung
RUSSIA
Ну, вобщем, публиковать его не желательно...
Штриховка стандартная DOTS. А вот масштаб у нее 100.
Если изменить масштаб на 1 - начинает отображаться.
Проблема в том, что работник не подозревает о существовании подобных объектов.
Всплывает это на стадии нормоконтроля.
Хотелось бы понять - можно ли настроить младшие Автокады на отображение.
HPMAXLINES ставил в максимум (10 000 000) - ничего не меняется.
mkung вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:48
sertor
Геодезист
Ухта
Так и не нужно целый файл "публиковать". Вы приложите маленький фрагмент с образцом описанной штриховки.
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 28.05.2013, 15:14
Bull
Все понятно. Это не в АКАДе дело. А если масштаб 1 000 000 шутник какой поставит? Никакой АКАД не покажет его. Если ручки кривые у чертежника и память плохая, напишите лиспик какой, который поменяет масштаб всей штриховки на чертеже в 0.001. Все станет видно. А если грамотно, то просто надо _qselect выбрать все штриховки (настройка: штриховка-показать все)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 15:27
mkung
RUSSIA
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Вот только штриховки с теми же координатами и т.д.
В 2013 видны - в 2011 нет.
DWG 2010
штриховки.dwg (68.9 Кб, 1519 просмотров)
mkung вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:40
sertor
Геодезист
Ухта
Для визуального поиска "невидимой штриховки" можно воспользоваться этой программой. Ну, а для выбора, как вариант, "SelSim" (выбор по образцу), с возможностью отфильтровать штриховку не только по "имени", но и по "цвету" (с предварительным оперированием масштабом).
Как-то так.
sertor на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 19:52
mkung
RUSSIA
Давайте не будем утрировать. Есть конкретный пример. 2013-й показывает штриховку, 2010(2011) - нет.
Хочу понять - почему? Что кроме HPMAXLINES может влиять? Можно ли заставить АКАД 2010(2011) показывать ВСЕ ОБЪЕКТЫ С ГРАФИКОЙ?
Если ручки кривые у чертежника и память плохая...
Чертежник воспользовался чужим чертежом. Проблема в том, что в такой ситуации он и не подозревает о наличии подобных объектов.
...поменяет масштаб всей штриховки на чертеже в 0.001. Все станет видно. А если грамотно, то просто надо _qselect выбрать все штриховки (настройка: штриховка-показать все)
1. Чтобы что-то делать - надо знать, что есть объект для действий. Исполнитель не знает.
2. На чертеже много штриховок, в том числе на том же слое с разными масштабами. (Не будем обсуждать культуру черчения здесь).
Короче проблема трансформировалась в один вопрос: Можно ли заставить АКАД 2010(2011) показывать ВСЕ ОБЪЕКТЫ С ГРАФИКОЙ?
mkung вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 13:53
1 | #10
Profan
Перенес штриховки поближе к началу координат и заменил на SOLID.
Сделано в AutoCAD 2011, сохранено в 2004.
DWG 2004
штриховки_0.dwg (58.3 Кб, 1377 просмотров)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 08:11
mkung
RUSSIA
Спасибо. Но попрошу подробнее - как Вы увидели штриховки в AutoCAD 2011???
mkung вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 08:32
Oleg T
Всегда надо чистить чертежи. Особенно чужие, и взять это за правило. Помимо штриховок могут быть и тексты без содержимого и мало ли что еще.
Стереть - выбрать все - исключить из набора все что видишь. При включенных слоях. И ничего лишнего не останется.
Единственно, подозреваю, что в акаде "выбрать все" может долго срабатывать.
Сам работаю в аналогах, сравнивал, там такой проблемы нет.
Как-то таким образом уменьшил чужой файл с 15мб до 800кб (было несколько сотен не отображаемых штриховок).
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 09:08
Ctrl+A и открыть свойства...
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? Alexey_02 AutoCAD 6 08.04.2013 01:21
Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования? Aqualung AutoCAD 23 23.01.2011 17:30
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране zawer Баги и пожелания в Autodesk 16 01.09.2010 15:46
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
