Написать LISP для увеличения ВЭ и последующего выключения слоя в котором они находятся.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Написать LISP для увеличения ВЭ и последующего выключения слоя в котором они находятся.
Непрочитано 03.04.2025, 09:21 #1
no_ideas
Добрый день. Необходимо написать небольшой LISP. Дано: Чертежи с листами на которых N-ое количество ВЭ. Задача: Увеличить (расширить) границы всех видовых экранов на задаваемую величину (мм, процент от исходного размера, все равно в принципе как) и после этого выключить слой в котором они находятся.
Юрий, +7-9о5-663-9о-5о, Телега или Ватсапп, цена по договоренности, адекватная.
Требуется написать LISP для расчета длинной электрической линии. Mozgolom Поиск исполнителей 1 25.03.2025 19:57
LISP. Пакетное отключение слоя в файлах DWG. Hydrobizon LISP 5 13.09.2021 08:26
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
