Как рассчитать газобетонную стену на ветер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как рассчитать газобетонную стену на ветер?
Непрочитано 03.04.2025, 13:27 #1
Тук
Имеем беседку из газобетона. С одной стороны присутствуют поперечные стены, которые удержат от заваливания, а вот с другой имеется только стальная стойка из квадрата 200х6(снизу приварена к закладной в монолитной плите).
Смущает стена длинной 11,3м. Вроде и высота небольшая, но беседка стоит на открытой местности и ветра бывают сильные.
В связи с этим, возникли вопросы:
Будет ли покрытие раскреплять эту стену?
Где можно посмотреть расчет стены на опрокидывание?
Ветровой район 2.
Газобетон d600.
Толщина стены 300мм.
ID:	267569  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267570  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Тук, 03.04.2025 в 19:02.
Непрочитано 04.04.2025, 16:23
Tyhig
Контрфорсы, пилястры или рёбра в стене. От 1...1,5 м, по расчёту.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 17:05
2 | 1 #3
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
По СП 339.1325800.2017
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2025, 19:24
Тук
Благодарю за ответы.
Однако, вопрос с покрытием остается открытым.
Можно ли считать данную стену раскрепленной покрытием?
Покрытие будет довольно жестким-обрешётка из доски 150х25 шагом 300. и сверху сплошной настил из ЦСП-12мм.
В своей практике, жестким диском всегда считал или железобетонную плиту или покрытие из легких конструкций, но с горизонтальными связями, а вот деревянное покрытие у меня впервые...
Тук вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 20:43
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Слабое звено - закладная.
Атрибут вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 21:25
1 | #6
Алексей3
Нет. Дело не в покрытии. У вас нет 4 стен, которые можно считать диафрагмами по условиям описанным в пособии по каменным конструкциям. Без этого покрытие любой жесткости стены по верху не раскрепит.
Алексей3 вне форума
Как рассчитать подпорную стену для склона при оползневом процессе ВераРо Основания и фундаменты 6 20.06.2018 10:07
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? A_Koz Железобетонные конструкции 0 30.08.2017 12:01
Как рассчитать стену тепловой камеры? Ольга35 Конструкции зданий и сооружений 2 04.04.2011 07:22
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
опирание железобетонных плит на газобетонную стену MegaIZIK Железобетонные конструкции 16 06.03.2011 22:44
