Можно ли менять кольцевидную поперечную арматуру в сваях на обмотку из спирали того же диаметра?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы сказал, зависит от диаметра сваи. От него будет зависеть угол наклона этой обмотки. Если это какая-нибудь буронабивная, диаметра 1000, то уклон будет такой, что ничего существенно не изменится. Но если свая сама диаметром 100, то эта спираль будет иди чуть ли не по диагонали, а это другая расчётная схема. В принципе, тоже ничего страшного на глазок быть не должно (армирование спиралью часто и в заводских сваях делается - это и проще и в чём-то даже надёжнее), но это уже надо бы обосновывать расчётом. Вдруг у вас там какая-нибудь хитрая нагрузка приводящая к кручению или ещё что.
Что касается замены марки арматуры, то сравнивайте параметры прочности и свариваемости (если она сваривается). Они не должны ухудшится. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Можно. А замена диафрагм на обмотку виток к витку несколько оборотов, с расстоянием, соответствующим шагу диафрагм (трубчатые кольца), думаю, будет нарушением п. 8.24 СП 24...2021. Понятное дело, с внесением изменений в проект.
Последний раз редактировалось Кореш, 03.04.2025 в 17:11. Причина: Внесение изменений в проектную документацию |
Нужно. Никакого нарушения СП24 нет. Арматура свайного каракаса состоит:
1) Продольная рабочая арматура. 2) Кольца из полосы разм. 80х4,5,6 или трубы (нарезка) соответствующего размера по расположению в каркасе в плане. Шаг 1.5-2.5м. Нужны для объединения, сборки продольной арматуры. 3) Спиральная навивка из арматуры ф5-8мм А240 с шагом 200-300мм. Спираль сделана для удобства намотки. Поперечная навивка. То же самое в забивных сваях. 4) Технические детали: фиксаторы защитного слоя, крестовое усиление для фиксации каркаса по вертикали от всплытия. Пример каркаса в справочнике Сорочана "Основания и фундаменты". А потому что делают все кому не лень или кому попалось. Ну что делать - техническая безграмотность и полное отсутствие понятия технология строительного пр-ва. Сваю в грунте ничего не крутит. Крутит моментом голову сваи на расчетную длину. А как присобачивать эти кольца из арматуры к каркасу. Резать швами продольную арматуры? Или проволокой привязывать? При монтаже все и рассыпится.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.04.2025 в 00:39. |
г. Магнитогорск, 74rus
А подскажите, если строители вообще не поставили поперечную арматуру в свае, стоит только вертикальная на трех кольцах из трубы. Получается у сваи снижена несущая способность на поперечную силу? Моментом ведь крутит сваю только при жесткой заделке в ростверк, или при шарнирной заделке - тоже могут возникнуть проблемы? Спасибо
А в проекте как? Тут самое главное важно ни что будет, а чтобы соответсвовало проекту. Как они собираются составлять акты на это?
Если просто вертикальная, а горизонтальная и момент незначительны. Зачем армокаркас мучать? Хватит того что Вы описали. У автора молниеотвод МС-40.2. Высотой ~40м. См.фото. Это просто башня на 4-х ногах. Под каждую ногу свой фундамент. Какой? Классический 4-е сваи (минимум по соответствующему разделу СП), объединенные ж.б. ростверком. Это самый легкий. Там вертикальная нагрузка подразгружает сочетание с моментом и горизонтальной силой. "Хуже" всего если под каждую ногу одна свая, там уже посерьезней сочетание нагрузок. Свая на горизонтальные нагрузки приравнивается к нагрузкам которые возникают в ограждающей конструкции котлована. Буровые, буросекущиеся сваи или экскаваторная стена в грунте. Там поперечное армирование однозначно делать надо - СКАД ругается и загоняет трещины в красную зону)))). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Был у меня такой случай в Омске. Башня связи Н=40м на одной производственной базе. По 4-е сваи 30х30см в 4-е опоры и ростверк. А у них там через дорогу буровая установка стоит без дела - Касагранде. Причем на этой установке только один ковш на диаметр 1200мм. Все остальное переломали))). Вот и предложили под каждую ногу по одной свае 1.2м. Вообще армирования не надо было. Свая все нагрузки гасит габаритами. Только закладные болты под опоры))). Сделал фоновое, конструктивное армирование - положено же))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.04.2025 в 09:31. |
Сам спросил, сам ответил ))
Если это очевидная лажа для данного проекта, то она может быть и других нюансах. Тогда стоит не отсутствие поперечной обсуждать, а для спокойного сна проверить и все остальное |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Питер
Мы делаем из полос |
![]() Это Вы в какой программе работаете? ![]() |
Забыл сказать, в тексте запроса имеется следующая фраза: "Крепление спирали к стержням рабочей арматуры выполнить в шахматном порядке прихватками автоматической сваркой по схеме:" (см. прил. файл).
Я в своих проектах всегда стараюсь крепить поперечную арматуру к рабочей продольной с помощью вязальной проволоки, чтобы не допускать прожига рабочей арматуры. Учитывая то, что рабочая продольная арматура варится к кольцам, то по идее не должно быть нарушения в том, что поперечная арматура будет не вязаться проволокой, а привариться к рабочей. Верно? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Ivan3891, 04.04.2025 в 11:34. |
При монтаже меньше будет вероятность что каркас развалится или сместятся стержни при кантовании или погружении в сваю. А пережечь рабочую арматуру при этом практически невозможно: продольная рабочая для бнс всегда жирная, меньше 20 не видел ни разу, а так-то и 32, и 40 бывала. Как ни старайся, нарочно не получится пережечь рабочую не испарив при этом спиральку из 8мм. |
[quote=Ivan3891;2093629]П. 8.24 выполняется, за исключением того, что я не увидел крестообразных анкеров на конце сваи. Может кто пояснит, как они должны выглядеть? - что-то я не припомню таких. Это, наверно, подразумевается внутри каркаса крестообразной связи на конце сваи, чтобы при заливке бетона он давил на нее и не давал всплыть арматурному каркасу? - так или нет.
При бетонировании буронабивной сваи выполняется извлечение инвентарной обсадной трубы. При извлечении обсадной трубы часто бывает так, что каркас увлекается вместе с трубой и вытаскивается из скважины, так как каркас цепляется за трубу фиксаторами защитного слоя и в принципе абсолютной вертикальности скважины добиться практически невозможно. Чтобы этого избежать делаются кресты внизу каркаса из пластин, желательно широких, для того чтобы бетонная смесь своим давлением на них не давала каркасу подняться вместе с обсадной трубой. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Я обычно делаю сетку типа 16А500С шаг 100. |
Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме? | Nkey | Железобетонные конструкции | 60 | 16.01.2025 05:33 |
Можно ли во временном температурно-усадочном шве арматуру стыковать нахлесткой? | time | Железобетонные конструкции | 17 | 04.07.2024 07:32 |
Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 14 | 16.08.2021 16:44 |
Где можно взять подтверждение того, что "МИРАЖ" бесплатная программа? | Максим1984 | Расчетные программы | 9 | 28.09.2009 22:33 |
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? | Pavel Tesko | Машиностроение | 8 | 26.09.2008 14:49 |
