Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от людей и оборудования для расчета временных конструкций при бетонировании плиты перекрытия
Непрочитано 03.04.2025, 16:34 #1
mivanec
Всем добрый вечер! Интересует вопрос - какую принять временную нагрузку от людей и оборудования при бетонировании плиты перекрытия? Раньше не особо парясь принимал нормативную 2,0 кПа по СП20, но все-таки там не про временные конструкции при бетонировании, да и многовато как-то. При бетонировании по арматурному каркасу будут перемещаться несколько бетонщиков и нагрузка 2,0 кПа выглядит чрезмерно большой
Непрочитано 03.04.2025, 17:02
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
Тогда принимай 120 кг точечно на нижний стержень верхней сетки - крепкий бетонщик с оборудованием наступил. И запас на динамичность накинь.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 17:14
mivanec
Спасибо, а нету ли какого-то норматива по нагрузке? Я записку оформляю, мне нужно обосновать своё решение
Нашел ответ. В СП70 в пункте С1.4 указана нагрузка 250 кгс/м2, так что теперь не отвертеться, придется её закладывать
mivanec вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 23:57
1 | 1 #4
Podpolie
Даже и не думайте, а оставьте все как есть. Это цифра принята не с потолка. Я видел пару/тройку раз как рушилась опалубка перекрытия на инженерных сооружениях, но без жертв. Вроде все нормально было, а получалось как всегда))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 19:11
1 | #5
Tyhig
Так есть же целый снип на опалубку.
Там гораздо больше нагрузки.
Tyhig вне форума
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? chi511 Обследование зданий и сооружений 2 18.04.2011 21:05
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
