Как учесть воздействие подпорных стен выполненных террасированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть воздействие подпорных стен выполненных террасированием
Старый 04.04.2025, 21:31 #1
Polor
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, подпорные стены в одном месте выполнены по способу террасирования, из-за стесненных условий подошва верхней ПС попадает частично на разработанный грунт ниже, как можно учесть данный момент.
Обратную засыпку использую разрабатываемый грунт суглинок тугопластичный.
Название: ПС разрез .png
ID:	267596  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2025, 12:46
1 | 1 #2
Podpolie
Если честно 2-кое чувство о работоспособности данной конструкции. Так и просятся под верхней стенкой сваи, потому что пазухи из суглинка это сложный вопрос. Да и дренажи, без обслуживания не вечны.
Расчеты какие-нибудь делали? В т.ч. общая и раздельная для каждой стенки устойчивость. Ввести в расчет фактор замачивания.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2025, 14:28
Polor
Да, полностью согласен насчет суглинка, решил делать именно в этом месте крупным-средним песком.
Расчет делал в "фундаменте" распределенную взял 1т/м2 (как в рекомендациях) и угол наклона грунта засыпки 5гр., основную засыпку верхней подпорки делаю суглинком (ИГЭ2) , в расчете брал показатели в замоченном состоянии, хотя грунтовых вод нет. Отдельно все ПС проходят, но ведь по факту получается не так.
Polor вне форума
Старый 05.04.2025, 18:40
1 | 1 #4
mainevent100
Расстояние между стенами небольшое, по ощущениям какая-то часть горизонтального давления на верхнюю стену будет передаваться и на нижнюю. Определить, какая именно часть, стандартными методами, наверно, сложно. Не встречал таких расчетов. Надо конструктивно изолировать одну стену от другой, а не пытаться считать их совместную работу.
mainevent100 вне форума
Старый 05.04.2025, 19:02
1 | 1 #5
kruz
Забавная конструкция. Если грубо, то "просчитать" эту конструкцию можно легко. НО....
Одно дело устойчивость (имеется ввиду несущая). А вот с деформациями сложнее. Имеется ввиду сначала верхняя стенка. У ней в основании нарисованы грунты с разным модулем деформации. И проконтролировать модуль деформации засыпки и его однородность, оооочень сложно. В любом случае крен верхней стенки возможен на 80%. Просчитать его точно невозможно даже в плаксисе. Но примерные границы возможно. А вот от деформаций верхней стенки будут зависить и деформации нижней.
kruz вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2025, 19:12
Polor
Изолировать одну стену от другой я вижу только шпунтом, тут частный дом, заказчик думаю на это не пойдет.
А если как вариант сделать в этом месте засыпку под подошву верхней стенки полностью песком, а нижнюю считать с учетом доп нагрузки от верхней.
Еще вопрос если в ЛиреСАПР моделировать совместно стенки и фундамент, будет ли Лира учитывать взаимное влияние?
Polor вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2025, 19:16
Polor
Да согласен, вот теперь думаю в этом месте в под подошвой верхней стенки сделать подсыпку из песка.
Polor вне форума
Старый 05.04.2025, 20:18
1 | 1 #8
mainevent100
Как насчет того, чтобы опустить подошву верхней стены на уровень подошвы нижней стены?
Автор темы   Старый 05.04.2025, 20:56
Polor
Пожалуй, если ничего не придумаю, это будет самое верное решение.Спасибо!
Polor вне форума
Старый 05.04.2025, 21:40
1 | #10
Podpolie
Сообщение от Polor Посмотреть сообщение
Посмотрите на геоподоснову. Что там выше по склону. Глубина разработки свыше 6м. А что там дальше по склону? Выкрутится можно габионами. Они выручают. Но объем камней не маленький. Стенку из габионов можно выложить на общую суммарную высоту 2-х уголковых стенок. Просто будут ступеньки))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 21:47.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2025, 22:06
Polor
Выше по склону лес, грунты сверху вниз 1м насыпной, затем до 8м суглинок(с=18Кпа, y=19,1Кн/м3, фи=15) но все дело что с расчетом габионов никогда дела не имел, поэтому и не рассматривал их.
Polor вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2025, 22:07
Polor
Глубина разработки получается 5м
Polor вне форума
Старый 05.04.2025, 22:22
1 | 1 #13
Podpolie
Что то типа такого. Вообще уйти от монолита. Просто закрепить откос. Там есть мероприятия. Все это считается.
Крепление откоса габионами на высоту 5м. Можно и выше, не вопрос))). Размер габиона, для оценки масштаба, в сечении 1х1м.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2025, 23:06
Polor
Да,нужно с заказчиком согласовать.
Polor вне форума
Старый 05.04.2025, 23:10
1 | 1 #15
Podpolie
Конечно экономика рулит. Альтернативные решения есть....
То что приложил пошло в работу для школы-пансионата. Не простой, а для особенно одаренных и не простых по родителям детей. Взамен уголковых стен. Выигрыш в цене и сроках СМР приличный получился, шокирующий))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 23:25.
Podpolie вне форума
Старый 08.04.2025, 06:12
1 | #16
Andrey Drey
Вот тут посмотрите пример 1.5. Может поможет.
Тип файла: pdf [Ledenev_V.V.,_Odnolko_V.G.,_Hudyakov_A.V.]_Rasche(BookFi.org).pdf (1.82 Мб, 83 просмотров)
Andrey Drey вне форума
Старый 08.04.2025, 07:26
1 | #17
Alkor527
Пермский край
А если вот так?
Под террасой можно еще какие-нибудь кладовые сделать.
Alkor527 вне форума
Старый 08.04.2025, 07:55
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А если просто склон срезать сделав пологим, укрепить георешеткой и травку с цветочками посеять. Просто, дёшево, красиво.
ekspert вне форума
Автор темы   Старый 08.04.2025, 09:35
Polor
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Угол внутреннего трения грунта основания 15гр, т.е. если я правильно понимаю склон с большим углом не сделать, с георешеткой не сталкивался к сожалению, но подумать можно, спасибо!
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А если вот так?
Если две отдельно стенки не пройдут попробую так.
Polor вне форума
Старый 08.04.2025, 09:52
| 1 #20
nemo186
А если вот так?
На самом деле это наиболее практичное решение с точки зрения организации работ, т.к. возможно возвести конструкцию обеспечивающую необходимую планировку в едином котловане, исходная конструкция предполагает последовательное выполнение подпорных стен что не очень удобно.
При нежелании делать встроенные в конструкцию помещения можно предусмотреть между стенами перемычку (для жесткости) и засыпать получившееся пространство грунтом.
nemo186 вне форума
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? Книжка Основания и фундаменты 12 22.08.2019 13:07
Обследование подпорных стен. Нюансы hmarochos Обследование зданий и сооружений 10 16.02.2016 18:40
Ищу программу POST по расчету подпорных стен dyen Расчетные программы 2 02.04.2014 12:04
Проектирование подпорных стен jorje_zp Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2011 01:05
