Необходимо ли в проектной документации указывать категорию стали по ударной вязкости и будет ли отсутствие указания категории по ударной вязкости считаться ошибкой при прохождении экспертизы?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
А почему вы решили, что по факту ударная вязкость применяемой стали не та? Вообще обычно на производстве/поставщики на ударную вязкость внимание не обращают, что есть у поставщика, то и будет, уже хорошо, если Ry будет примерно соответствовать. ) |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Да, необходимо. Экспертиза (государственная) требует. Но всё зависит от конкретного эксперта. Может и без указания категории прокатит.
Ну и зависит конечно от конкретных сталей, примененных на объекте (там точно они не соответствуют?). А вообще вы сами себе злобные буратины ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
В некоторых случаях (например для конструкций 4 группы) вот эту категорию поставки не указывают. Тогда ее выбирает изготовитель. СП 16.13330.2017 действует с 2017 года. Его требования не учитывались? Какие же нормы были учтены? И когда же тогда вообще начали проектирование? Вы идете в экспертизу как бы с чистого листа с новенькой ПД. И там все должно быть указано. В том числе и категории поставки проката. Экспертизу не волнует что там у вас происходило на объекте. Эксперты рассматривают ту ПД, которую вы им предоставили. Остальное - ваши проблемы. Вы сперва разберитесь с тем - какие стали применены в реальных конструкциях на объекте и соответствуют ли они требованиям НОРМ по ударной вязкости стали. Потому как нарисовать то и написать в ПД можно все что угодно. И даже экспертизу пройти. А вот как вы потом этот объект сдавать будете? Вот это уже большой вопрос. Последний раз редактировалось Leonid555, 08.04.2025 в 13:44. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Глобально 2 марки стали на объекте: С245 и С345. Категория по ударной вязкости в ПД и РД никак не обозначена. Как писал выше - в исполнительной документации есть паспорта/сертификаты/письма на сталь конструкций, полученных "с завода". И в этих документах класс стали (С245, С345 и 09г2с (фланцы))... и всё... В связи с чем и имеется уверенность/настороженность, что ударная вязкость там никак не проконтролирована... Хотя, в ПД/РД об этом тоже ни слова. Так что, формально объект соответсвует ранее разработанной ПД/РД... Но может перестать соответсвовать, если в ПД появится требование о категории по ударной вязкости... Цитата:
Я, можно сказать, сторона третья, но доводы за такой вариант никак не принимаются... Заказчик умнее, проектировщик - зануда. Цитата:
Вообще, конечно, категория должна была учитываться в проекте, если все высказавшиеся выше правы и такое требование продиктовано нормами. Но - не учитывалась... Или учитывалась как-то иначе. А может и эксперт пропустил. Как я понимаю - ... Цитата:
Откровенно говоря, есть даже какие-то материалы обследования с отбором проб стали конструкций. Но и в отчетах из лаборатории про ударную вязкость ни слова. Только оценка марки по прочности...
хочу всё знать понимать |
А вот дальше - требуется, чтобы проектировщик подписал акт о приемке здания по имеющейся исполнительной документации. А вот это уже дело проектировщика. Может и отказаться. Тогда заказчик требует от строителей переделать исполнительную документацию и подогнать ее под требования нового РД. В принципе, нарисовать и написать можно абсолютно все что угодно. В том числе и задним числом. Законно ли это? Нет, не законно. Всякий ли на такое пойдет? Нет, не всякий. Но тут как раз и требуется проектировщик, которого не мучают такие угрызения совести. А то что он предупредил заказчика о возможных рисках, так это хорошо и правильно. Мяч на стороне заказчика. Который, разумеется, может сказать, что он деньги платит за результаты конкретной работы, и что он не нуждается в предупреждениях о возможных рисках. Ситуация на вашем объекте сложная, но вполне решаемая. Причем решать ее могут разными способами. Пока пишут и даже подписывают разные бумажки, то это все суета сует и сует суета. А вот если на вашем объекте что либо рухнет (и упаси боже кого либо прибьет), то вот тут то и начнутся поиски виноватого, станет не до смеха и вечер перестанет быть томным. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 08.04.2025 в 16:04. |
Не на каждом объекте авторский надзор заключают с проектировщиком. Это вроде стройнадзор подписывает
Ижевск
Укажите классы прочности, марки и соответствующие им требования:
- Ryn= Н/мм2, - KCV при t испытаний °C не менее Дж/см2, - содержание C, P, S, Cэ, не более %, формулу Cэ. Класс сплошности и объем контроля для листового проката (при необходимости). Без указания ГОСТ с техническими условиями. Без указания категорий. Последний раз редактировалось Атрибут, 09.04.2025 в 11:19. |
Нормирование ударной вязкости и замена стали. | Evgen_Fefelov | Металлические конструкции | 7 | 21.11.2023 10:05 |
Инженер строительного надзора = Специалистом по организации строительства? | maratovich-r | Организация проектирования и оформление документации | 59 | 10.01.2023 10:17 |
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? | silkworm | Машиностроение | 6 | 18.12.2011 12:01 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
