Нормирование ударной вязкости и замена стали.
Проектирование
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Если надо KCV, то надо заказывать с KCV .. Пересчитать не получится - разные формы концентраторов и разная энергия. Даже при одной марке стали но разных плавках. Если уже прислали KCU а нужно KCV, то можно попробовать на заводе спросить , остались ли образцы - спутники какие-нибудь или темплеты. И чтобы по ним сделали и дали протокол.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Согласен, что формула вряд ли есть (так как в том и суть испытания, что это испытание, а не аналитически полученный результат).
Проблема отсутствия у заводов испытаний по KCV очень просто - отсутствие оборудования.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Протяжных станков, проекторов ну и еще наверное что-то - тут лучше у представителей заводов спросить.
Весь мир испокон веков делает испытания на V-образных вырезах, а мы с U-образными (т.к. в свое время закупили именно такое оборудование). Сейчас ударная вязкость сильно возросла, поэтому и мы тоже решили перейти на V-Образные вырезы, но не все быстро адаптируются, поэтому имеем, что имеем
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Приветствую! С опозданием, но все же, может кому и пригодиться).
Приложение Б ГОСТ 31385-2023 примечание 4: "4. Требования к ударной вязкости KCU для стали с минимальным пределом текучести не выше 440 МПа приблизительно могут быть определены по известным требованиям к ударной вязкости KCV понижением температуры испытаний на 40 °С при сохранении нормируемого значения ударной вязкости (см. 6.2.3)." Думаю что данное правило можно использовать и наоборот при переводе KCU в KCV...Однако примерно и не совсем легитивно для общестроя, но для резервуаров вполне себе легитивно...
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 | chowa | Металлические конструкции | 1 | 09.06.2020 09:41 |
Какова норма ударной вязкости для стали С235? | msv_mnv | Металлические конструкции | 1 | 05.04.2015 22:32 |
Замена стали Ст 03пс | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.04.2014 14:46 |
Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов? | Red Nova | Металлические конструкции | 7 | 29.12.2011 11:54 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
