Проблема с vlax-put-property - ошибка несовпадения типов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проблема с vlax-put-property - ошибка несовпадения типов
Непрочитано 08.04.2025, 15:18 #1
zmaximus
Добрый день.
Есть динамический блок со свойством Visibility внутри. Окна по типам, с возможностью выбора. Проблема в том, что значение свойства для конкретного экземпляра блока хранится в текстовом виде, и если в редакторе блока нужно переименовать конкретный тип, то все экземпляры, которым он был присвоен, слетают на самый первый. Решение напрашивается простое - создать лисп, которым выбирать блок, нужное название VisibilityState, запоминать все блоки с выбранным значением, переименовывать его в свойствах объекта, и выбранным объектам присваивать новое название. Споткнулся на том, что функция
(vlax-put-property my_Obj 'AllowedValues my_Values)
всегда выдает ошибку "ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Несовпадение типов". Даже если прямо перед ней выполнить
(setq my_Values (vlax-get-property my_Obj 'AllowedValues))
то выдает ту же ошибку. Пробовал вместо vlax-get-property делать vlax-get. Не помогает. Причём для 'Value всё работает прекрасно. Перерыл весь интернет, решения не нашел.
Подскажите, плиз, в чем проблема?
Непрочитано 08.04.2025, 15:37
Я б проверял последовательно:
1. my_Obj - это вообще что? Указатель на описание блока?
2. доступность allowedvalues на запись. Может, оно вообще ReadOnly
И что по этому поводу говорит справка VBA?
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 15:57
zmaximus
Тут всё ок, поскольку со свойством 'Value всё работает. Ну и получение 'AllowedValues по нему вполне происходит.
В Гугле я никакой информации не нашел. Что такое справка VBA?
zmaximus вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 17:59
zmaximus
Немного разобрался.
Тип объекта #<VLA-OBJECT IAcadDynamicBlockReferenceProperty 0000023822d5d508>
Да, vlax-dump-Object показывает, что ридонли.
Подозреваю, что ссылка на конкретный экземпляр объекта в чертеже. Я так понимаю, что нужно как-то дотянуться до общего описания блока в базе данных, и менять там. Только вот как?
zmaximus вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 19:15
Насколько я знаю, никакой официальной документации по поводу создания и редактирования описаний дин.блоков не существует. Вхождения - добро пожаловать.
А так, если выполняется переименование видимости, я б делал, наверное, по-другому. Получить описание блока, получить список видимостей, для каждого вхождения создать списки / точечные пары типа "ename (или handle, что больше нравится)"-"Порядок активной видимости в списке видимостей", запомнить все это богатство в глобальной переменной, зайти в редактор блока, руками поменять названия видимостей, выйти из редактора блока, вызвать команду восстановления: опять же для того же блока получаем список видимостей, проходим по списку, для каждого ename-handle-vla-указателя устанавливаем тот номер видимости, который был сохранен. Решение геморройное и не сильно красивое, но на бОльшее меня сейчас не хватит.
Непрочитано 09.04.2025, 09:16
trir
https://help.autodesk.com/view/OARX/...0-18A565B15A02
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 11:31
zmaximus
В принципе, я тоже склоняюсь к чему-то подобному.
А вы не в курсе, через API есть возможность описания дин.блоков редактировать? Я в своё время что-то через Delphi делал, вроде там шире возможности, насколько я помню.
zmaximus вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 11:36
И я сомневаюсь, что через СОМ можно подобные вещи делать.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 11:40
zmaximus
Кстати, нашел интересный способ решения задачи вручную. Сохранить в DXF, открыть в блокноте, и заменой переименовать нужные названия. Они сразу переименуются и в описании каждого блока, и в списке видимости, поэтому ничего не слетит.
zmaximus вне форума
Возможные потери данных Property Sets в Civil, Architecture, MEP АлексЮстасу Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 21.01.2020 03:07
Как выполнить масштабирование с одновременным масштабированием МК типов линий? Тоже самое в блоке? МишаИнженер AutoCAD 14 29.11.2019 19:47
LISP. Ошибка, слишком много аргументов. SNIIP LISP 4 03.04.2015 11:02
Ошибка в расчетных данных SCAD. В чем проблема? vanyaromashkin SCAD 6 13.05.2014 10:04
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad s-e-r-g-e AutoCAD 12 09.12.2007 12:57
