Подскажите комплектующие собираю ПК для проектирования в revit, autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Подскажите комплектующие собираю ПК для проектирования в revit, autocad
Непрочитано 09.04.2025, 09:18 #1
met560
Краснодар
Хочу собрать домашний ПК для работы захватывать хочу все разделы от генплана до конструктива и сетей, что бы все шустро работало подскажите меня в первую очередь интересует какой процессор купить и нужна ли видеокарта?
Непрочитано 09.04.2025, 09:25
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Самое зло тут имхо генплан, проц надо с максимальной производительностью в одно ядро, я бы смотрел в сторону амд, у интел больно тепловая мощность высокая, хреново по надежности, видяха нужна, но не принципиально какая, я бы брал 3060 12гб, оптимум по цене, производительности, объему памяти. Нвидиа, потому что поддержка в приложениях лучше и кУда. Для начала можно на встройке сидеть. Памяти надо побольше 32/64.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 09:35
met560
Краснодар
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Вот сейчас смотрю в сторону razen 7 7700 или razen 5 7500f по цене меня все устраивает думаю какой лучше взять
met560 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 10:00
tigra-18
Сообщение от met560 Посмотреть сообщение
- генпланисткие подложки и армирование в ревите любой ПК легко раком поставят. А проц с мощным однопотоком еще имеет повышенные требования к БП, МП, да еще и кучу всяких энергопотребляющих нахлебников. имхо брать нужно что-то без энергоэффективных ядер.
ВК для ревита в основном нужна, с одной стороны современные ВК уделывают старые, а с другой стороны в них тоже куча энергопотребляющих нахлебников(всякие РТ и тензорные ядра которые в прогах не работают). Может лучше какую-нибудь Квадру присмотреть, есть вероятность что там драйверами как-то можно привлечь эти игровые ядра к полезной работе.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 10:42
Кореш
Питер
Главное - хорошую мать купить, бп и кулер. 7700 пошустрее вроде, + ядер 8 вместо 6, может пригодиться где-то.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 13:45
1 | #6
Komplanar
А вот удивитесь, но новые видеокарты АМД вполне могут оказаться лучше NVidia как раз во всевозможных CAD-программах. По одной простой причине - все эти CUDA-ускорения в CADах НВидиа может отключать на уровне драйверов, чтобы у них, естественно, брали профессиональные видеокарты, а АМД такой ерундой не мается и в игровых драйверах поддержку проф-программ не отключает.
https://3dnews.ru/1092822/obzor-vide...on-rx-7900-gre
Листаем до SPECviewperf.
Komplanar на форуме
Непрочитано 09.04.2025, 13:50
compound
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Не стоит, они быстро устаревают. У меня так было.
compound вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 15:19
Rustaman
Для автокада нужна частота процессора на одно ядро. Ревит многоядерная программа, но большого влияния на скорость большое количество ядер не даст, тридриппер там не нужен. Я выбрал себе Ryzen 7 7700X на работу, а дома попроще Ryzen 5 7600X. Мне мощности хватает, в одноядерном выдают 5,3-5,4 ГГц, автокад летает. Всё, что выше по ГГц на одно ядро растет в цене значительно, да и остужать эти ракеты потом сложнее, поэтому тратится на незначительный прирост в мощности нет смысла. В многоядерном в Ревите вообще разницы не вижу, если только рендеринг на 7-ке шустрее, но это предсказуемо. Если рендерингом не заниматься, то годно. Оперативка 32Гб это база. Диски SSD и для программ и для хранения, так как скорость открытия и сохранения файлов выше, чем на HDD. Видюха на работе RTX3050 самая дешевая, дома RTX3070, так как в Battlefield 2042 гамаю периодически. Для автокада и ревита брать какую-то PRO видеокарту типа Quadro не вижу смысла тоже, тем более сейчас драйвера для RTX видеокарт выходят отдельно как для гейминга так и для графических задач. А так если рассуждать реально генпланы с тяжелыми геоподосновами и подложками любое железо превращают в тыкву, но компромисс я себе нашел в том, о чем писал выше.
Последний раз редактировалось Rustaman, 09.04.2025 в 16:52.
Rustaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 17:39
met560
Краснодар
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
Понял спасибо все таки остановлюсь на 7 7700 думаю хороший вариант по цене качеству.
met560 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 18:39
tigra-18
- на Авито, А2000 - аналог 3060/3050 за 20 с небольшим круб спокойно лежит кучами (пусть и б/у из по майнинга, но там и ломаться нечему, и перегреть ее нереально). Хотя если нужно финансами посорить на игровую ВК или с бухгалтерией проблемы, то конечно смысла в них нет
tigra-18 вне форума
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 918 17.07.2025 08:23
Помогите с экспортом размеров Revit - Autocad NikitaPAV Revit 3 30.08.2023 14:30
Как преобразовать тела BODY в тела 3DSOLID после экспорта из Revit в AutoCAD Setvar LISP 5 07.10.2018 09:33
Исчезла панель быстрого доступа в Revit и Autocad Апокалипсис Revit 0 05.06.2018 12:50
