Минимальное опирание железобетонной перемычки
Конечно, нужно обосновать, а не усилять.
По минимальной глубине опирания в серии принят расчетный пролет перемычки, по нему определны предельные усилия и нагрузка. Если перемычка не загружена предельной величиной 2,7 т/м, то и величину опирания можно принять меньше. |
В области опирания
1. Из расчета анкеровки продольной арматуры на опоре - если поперечная сила Q<0,5*Rbt*b*h0, то глубина опоры перемычки а=5*ds (диаметр стержня продольной нижней арматуры)+расстояние от торца продольного стержня до торца перемычки; - если поперечная сила Q>0,5*Rbt*b*h0, то глубина опоры перемычки определяется из расчета наклонного сечения на действие момента. 2. Из расчета смятия кладки. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Анкеровать на усилие из ф. (8.64) со снижением Ns менее RsAs? При этом Ms=2h0*Q, Ns=Ms/Zs.
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 10.04.2025 в 08:55. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
по серии 1.038.1-1 в1 перемычка вроде 5ПБ18-27 (ширина 250) минимальное опирание 150, если расчет по кладке покажет больше - то по расчету.
извиняюсь, действительно минимальное опирание для 5ПБ18-27 - 170 мм.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Усиление железобетонной перемычки | lanval | Металлические конструкции | 2 | 13.07.2023 08:50 |
Минимальное опирание монолитого участка на нижнюю полку швеллера в случае приваренных арматурных стержней | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2014 15:09 |
Минимальное опирание перемычки в кирпиче | Владимир Сергеевич | Архитектура | 32 | 18.04.2011 20:09 |
