Редактируемая выноска в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Редактируемая выноска в динамическом блоке
Непрочитано 18.04.2025, 11:00 #1
Mozgolom
коллеги, здравствуйте. Можно ли сделать в динамическом блоке редактируемую выноску, содержимое которой можно произвольно менять? Выноска планируется в виде стрелочки, текст выноски с рамкой. При работе блока нажимаем на выноску и меняем содержимое, как нам вздумается.
Если в динамический блок просто добавить выноску, то она перестает быть выноской становится частью блока. Пока у меня ничего не получилось. На ум приходит только атрибут со стрелочкой.
Непрочитано 18.04.2025, 11:13
Demonakor
Да, с атрибутом такое и делается. На форуме уже было много примеров с разными выносками.
Demonakor вне форума
Определить что выноска мультилинии лежит на блоке Sege LISP 9 21.06.2023 13:55
Расчёты в динамическом блоке Mozgolom AutoCAD 2 28.09.2022 00:18
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
