SW 2011 Видимость спецификации excel на всех листах сборочного чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2011 Видимость спецификации excel на всех листах сборочного чертежа
Непрочитано 21.04.2025, 15:13 #1
Верра
SW 2011 Видимость спецификации excel на всех листах сборочного чертежа. Имеется сборочный чертеж на 2-х листах. Спецификация не солидовская, а excel. Позиции на втором листе очень трудно ставить, т.к. спецификация на первом листе. Есть возможность видеть спецификацию первого листа на втором? Сделать еще одну на втором листе и подгонять под первую проблематично - надо следить, чтобы они были одинаковые. пасибо
Как отразить в спецификации сборочного чертежа составные элементы покупного изделия? ansov Организация проектирования и оформление документации 6 09.09.2016 09:10
В SW 2011 вдруг перестала убираться боковая панель справа Верра SolidWorks 3 10.11.2015 10:14
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
