Что означает 100% УЗК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что означает 100% УЗК
Непрочитано 24.04.2025, 22:50 #1
Batyr0212
Здравствуйте, вопрос может быть глуповат, но для моего понимания очень важен.
Подскажите, пожалуйста, что означает 100% узк сварных швов? Получается на заводе должны проверить все швы по всей их длине ультрозвуком?
И в каких случаях определенно требуется узк? и в каком объеме?
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 24.04.2025, 22:56
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Да. Каждый миллиметр каждого шва.
Тут точно не скажу, надо нормы читать к конкретным сооружениям, механизмам. Но, например, для АЭС или каких-нибудь танкеров СПГ точно требуется проверка 100% всех швов. Для АЭС 100% УЗК ещё мало, там есть и другие проверки швов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.04.2025, 01:46
Старый Дилетант
Дилетант
ГОСТ 23118— 2019 Таблица 4
Или СП 53-101-98, и пр.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.04.2025, 17:21
AlexKniga
Нужно еще не забывать, что не все типы швов доступны для УЗК. Обычные валиковые швы Т3 — не подлежат УЗК.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 25.04.2025, 19:52
Игорь Р-н
Часто приходиться предъявлять на неразрушающий контроль,
ультразвук дешевле рентгена,
но начиная с толщины 6 мм.
Две детали толщиной - 4 и 8 мм - тоже рентген.
Игорь Р-н вне форума
Непрочитано 26.04.2025, 19:42
Tyhig
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2025, 07:15
2 | #7
AlexKniga
ГОСТ Р 55724—2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы ультразвукового контроля стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых соединений с полным проваром корня шва ...
Хочешь контролировать шов с проектными несплошностями — разрабатывай специальную методику.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2025, 15:24
Batyr0212
Спасибо всем за информацию. Вы очень помогли мне
Batyr0212 вне форума
Непрочитано 28.04.2025, 14:57
compound
Это же логично. Смысл проверять, если между валиками "проектная" пустота))
Название: Снимок экрана 2025-04-28 145508.png
compound вне форума
Непрочитано 02.05.2025, 17:21
AlexKniga
Многие начитавшись ГОСТ 23118—2019 «Конструкции стальные строительные. Общ тех усл», Таблица 4 «Методы и объемы операционного контроля» начинают требовать УЗК для I категории (высокий уровень качества) для швов Т3.
Сильно не хватает уточнения в ГОСТ 5264—80, ГОСТ 14771—76, ГОСТ 8713—79, ГОСТ 11534—75, ГОСТ 23518—79, ГОСТ 11533—75, какие швы с полным проваром, какие без. Например: С8, С17, У4, У6, У9, Т6 по ГОСТ 5264 — без, но сколько копий было сломано...
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
По спец методике можно контролировать размер пустоты.
Непрочитано 05.05.2025, 20:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще не логично.
УЗК контроль не только для проверки "проваренных" швов. Это в ГОСТ на строительные так сделано, хотя нахлесточное соединение - это обычный угловой шов без возможности подварки корня (провара).
А вообще в мире в целом узк делается на разных соединениях и швах, а не только выявляются "пустоты" в "проваре".
Другое дело что в Т-соединении с двумя угловыми швами сложнее каждый шов светить - стесненно. Но можно. Есть другие госты по контролю в других областях - там есть такие проверки, способы описаны. В том числе есть и замер размера дефекта.
Так что скорее логика не в проектности пустоты, а похоже в целесообразности УЗК. Стесненные места видимо разумнее радиографически фоткать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 10:57
AlexKniga
Шов Т3 также не контролируется (не просветить) радиографией по ГОСТ 7512—82.
Нету гостовских методик неразрушающего контроля шва Т3.
Непрочитано 06.05.2025, 12:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет так нет. Хотя при желании все можно. Т8 же можно, значит и Т3 можно постараться. Вот тут https://defektoskopist.ru/threads/uz...edinenie.3879/ как-то светят таки Т3.
Но суть не в этом. Суть в заявлении Компаунда:
Смыл проверять Т3 есть - выявить дефекты в соединении. "Проектная" пустота непричем.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2025 в 12:49.
Ильнур вне форума
Что означает сообщение при запуске AutoCAD - невозможно загрузить файл ExlodeProxy2013х32.arx msv_mnv AutoCAD 7 26.05.2017 09:23
Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах. yurakolomiets Инженерные сети 6 17.11.2016 17:38
Что означает (без учета Gk) в программе Base или Фундамент 13.4? Колян Расчетные программы 1 31.12.2014 19:47
Что означает такой вывод потери устойчивости МИНЗДРАВ Лира / Лира-САПР 3 01.07.2014 12:07
Что означает буква Б в обозначении швеллера №27 ГОСТ 8240-72*? and.rey Металлические конструкции 2 15.07.2013 11:32
