Не изменяется тип линий границы видового экрана с обычной прямой на штриховую.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не изменяется тип линий границы видового экрана с обычной прямой на штриховую.
Непрочитано 04.05.2025, 08:21 #1
Ramil1998
Есть на листе видовой экран, границы по умолчанию обычными линиями, но хочу сделать их штриховыми. В свойствах чертежа, задаю границе видового экрана нужный тип линий, но он так и не изменяется, остается прежним. Пробовал так же менять масштаб типа линий границы экрана, все равно не меняется. Хотя, когда меняю цвет границы экрана в той же панели свойств, то он меняется. Конечно, я могу очертить границы видового экрана полилинией, сами границы экрана отключить, и задавать нужный тип линий уже этой полилинии, но хочется без этой лишней прослойки обходиться
Непрочитано 05.05.2025, 13:15
Такая настройка разработчиками ПО не предусмотрена
PS
Сообщение от Ramil1998 Посмотреть сообщение
это можно решить программированием
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.05.2025 в 13:24.
Непрочитано 06.05.2025, 15:36
undred
Сделайте подрезку ВЭ полилинией, расположенной в отдельном слое. Все настройки этой полилинии По-слою. Меняя настройки слоя, получится и тип линии изменить, и цвет.
undred вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 05:32
AkulaBig
Не все понял, но если в свойствах показывается штриховая линия, а вы видите сплошную, просто увеличивайте масштаб просмотра. Стандартную штриховую на экране можно и не увидеть из-за масштаба. Я всегда меняю параметры штриховой.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 11:18
kp+
идущий по граблям
Сообщение от undred Посмотреть сообщение
Зачем сложности с отдельным слоем, главное подрезать, а потом можно задавать свойства этой полилинии и ВЭ заодно ...
Кстати, если тип линии "лохматый", например, "обрыв", то и вэ подрезается соответственно.
kp+ вне форума
Отобразить границы видового экрана на листе в пространстве модели Modis AutoCAD 3 19.08.2016 18:06
Как изменить масштаб видового экрана, при этом не меняя масштаб текста? erikbond AutoCAD 1 23.07.2014 23:36
Выделение содержимого видового экрана горячей клавишей (можно ли?) Малюк AutoCAD 2 13.11.2011 13:42
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
