Расчет перекрытия по профлисту, опертому по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет перекрытия по профлисту, опертому по контуру
Непрочитано 05.05.2025, 08:17 #1
student_ex
Как рассчитать неразрезное перекрытие по профлисту, опертому по контуру?
Профлист учитываю в работе лишь только как опалубку.
Шаг стальных балок длиной 6 м - 2 м, т.е. пролеты перекрытия вдоль длинной стороны - 6 м, вдоль короткой - 2 м. Профлист уложен гофрами вдоль короткой стороны.
Т.е. моменты появляются в двух направлениях.
В одном из них я рассматриваю сечение тавра, собираю на него нагрузки и т.д., а во втором как быть, ведь там тоже есть моменты?
Непрочитано 05.05.2025, 08:46
mainevent100
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
они ведь в десятки раз меньше, чем в рабочем направлении?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 12:14
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
При соотношении сторон 2/1 (в некоторых источниках 3/1) плита работает по короткой стороне. По длинной стороне арматура конструктивная.
Считайте только с сечением тавр, а в поперечном тавру направлении - конструктивно.
Да и по логике сечение вдоль тавра значительно более жёсткое, чем поперёк тавра (по аналогии с профлистом).
По сути расчётный пролёт поперёк тавра для плиты будет равен шагу гофр
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.06.2025, 09:53
Leonid555
Если вы ведете расчет вручную и заменяете плиту по профнастилу набором тавровых балочек, то и результаты армирования получите в запас.
Ваши условные балочки получатся настолько жесткими, что их взаимные перемещения будут незначительны по величине. А если нет перемещений, то нет и напряжений.
Какие то моменты в направлении поперек этих балочек возникнут, но они будут маленькие и бетон плитной части их спокойно воспримет даже и без армирования. Обычно в эти ваши условные балочки по гофрам ставят сварные каркасы типа "лесенка", а по ним кладут дорожную сетку 5/5/100/100. И этим ограничиваются.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.06.2025, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как рассчитать неразрезное перекрытие по профлисту, опертому по контуру? ... моменты появляются в двух направлениях...
Конечно рассчитать как балочки, зачем новости... А моменты поперек напрочь игнорировать, пусть живут своей жизнью, ничего там не трескнет и не лопнет, да и существенного толку от них не было бы если бы их учесть. И армировать в том направлении надо нерасчетно, а конструктивно, а то вообще не армировать, разве что кладочную сетку поверху для пириличия...
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет монолитной плиты перекрытия с геометрически неправильными плитами, опертыми по контуру galina4444 Железобетонные конструкции 8 01.06.2013 16:27
Расчет композитного перекрытия на вибрацию Ryntik Конструкции зданий и сооружений 2 19.04.2013 02:18
Расчет газобетонных плит перекрытия lapimydrik Железобетонные конструкции 5 12.03.2013 16:42
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
