Как из файла адаптации cuix перенести настройки панели в autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из файла адаптации cuix перенести настройки панели в autocad
Непрочитано 06.05.2025, 08:03 #1
lamaluks
Добрый день! На работе долгое время пользовалась автокадом и настроила для себя параметры панели через адаптацию, поменяла местами кнопки, добавила команды, которых не было, вместо больших кнопок сделала маленькие и т.д. С работы уволилась и все что сохранила себе это файл адаптации cuix, рассчитывая что смогу его вставить в новый автокад и все будет работать. Я не сильна в этом))) До этого на работе делала так, когда мне заменяли компьютеры и все работало (полагаю, потому что пути файлов на рабочих компьютерах одинаковые). На домашнем компьютере, если просто указать автокаду этот файл адаптации, то мои кнопочки все появляются, но пропадает, например, панель express tools, а мне она тоже нужна. Подскажите можно ли как-то, имея только файл cuix вычленить из него настройки только панелей
Непрочитано 15.05.2025, 09:41
shartal
Все это делалось вероятно в основном файле acad.cuix. При замене на своем пк все изменения придут, а экспресс это доп файл частичной адаптации, Нужно его просто догрузить. Или ком. МЕНЮЗАГР и указать acetmain.cuix (лежит рядом с основным в support Пользователя) или через НПИ загрузить файл частичной адаптации.
shartal вне форума
Выгрузка файла частичной адаптации cuix olga87 LISP 3 29.09.2020 11:43
При подгрузке интерфейса из нового файла CUIX не отображается панель Raven_guard AutoCAD 0 18.09.2019 10:21
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
