Производственные и складские помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Производственные и складские помещения
Непрочитано 07.05.2025, 14:12 #1
lee
43
Добрый день, коллеги!
Надо ли разделять противопожарными преградами производственное и рядом расположенное складское помещение (хранение сырья для того же производства). Оба помещения категории В. Площади каждого из помещений не более 1000 м.кв.
Получили предписание от пожарного инспектора, требование основано на разных классах ФПО.
К сожалению, это отдельная тема, что такое, например, Ф5.1 - класс или подкласс. Заранее спасибо за любое Ваше мнение
Непрочитано 07.05.2025, 14:18
1 | #2
Асашай
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий должны отделяться от
других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при
хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и
перекрытиями 1-го типа.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2025, 14:25
lee
43
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Спасибо!
С учетом п. 6.2.4 все встает на место.
Всех благ!
lee вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 15:30
Бот
lee, просьба изменить название темы "Производственные и складские помещения" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций leprecon Прочее. Архитектура и строительство 9 24.07.2025 07:25
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Складские помещения в Краснодаре. С чего дешевле ? Alex_93 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.09.2011 14:25
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52
