Как быстро поменять слои множества разных блоков внутри самих блоков на один слой, к примеру 0, а цвет поставить "по блоку"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро поменять слои множества разных блоков внутри самих блоков на один слой, к примеру 0, а цвет поставить "по блоку"
Непрочитано 15.05.2025, 07:47 #1
Ramil1998
Получаю чертежи архитектурных планов от строителей, зачастую они состоят из множества блоков. Если я выделю просто все блоки и задам всем слой 0, то это ничего не поменяет, так как при вставке этих блоков в свой шаблон, ко мне переезжают множество слоев, находящихся внутри всех блоков, и получается у меня в чертеже много ненужных мне слоев, загромождающих место и мешающих работать. Заходить в каждый блок и вручную менять слои на 0 можно с ума сойти. Есть ли способ, или лисп, позволяющий это сделать? Прикладываю пример файла с планами и блоками. В идеале нужно, что бы быстро у всех блоков внутри слои поменять на 0, а цвет поставить "по блоку".
Непрочитано 15.05.2025, 07:51
1. Файла нет
2. Вручную - только по одному
3. Советую поискать по форуму типа "нормализация блоков", "подготовка подосновы" и т.п.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2025, 07:59
Ramil1998
да, оказалось файл весит 15 Мб и меньше его сделать не получается, а на форуме ограничение, не более 10 Мб
Ramil1998 вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 08:09
| 1 #4
Ramil1998, заархивируй двумя частями
Непрочитано 15.05.2025, 08:10
И файл не помешает почистить ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2025, 08:30
Ramil1998
Получилось, заархивировал
Тип файла: rar СПА-ЭМ_1(Исходник) — копия.part1.rar (8.00 Мб, 61 просмотров)
Тип файла: rar СПА-ЭМ_1(Исходник) — копия.part2.rar (3.07 Мб, 40 просмотров)
Непрочитано 15.05.2025, 09:21
Угу, а после чистки файл стал весить 814 кб. Некисло, правда?
DWG 2018
СПА-ЭМ_1(Исходник) — копия.dwg (813.5 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 15.05.2025, 10:03
shartal
BGBLFIX отсюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?...k8hli905111118 все это делает
shartal вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 11:03
IAK
Сообщение от Ramil1998 Посмотреть сообщение
Может проще групповым фильтром слоев воспользоваться.
IAK вне форума
Как изменить свойства блока "Разрешить расчленение" для множества блоков, не открывая редактор блоков? Talalaev AutoCAD 5 16.08.2022 14:23
Как автоматически удалить линии из множества блоков. IStugirev AutoCAD 32 18.03.2021 16:55
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Виден только один слой Pave1 AutoCAD 2 29.09.2005 11:24
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
