Протезирование деревянной балки в стесненных условиях.
Псков
вариантов заменить много, можно наверное даже схему изменить, ... тут же надо все исходные данные иметь, для чего например остаётся дерево, заменили бы уже на всю длину металлом. Сдается мне что по действующим нормам эта балка не пройдет
Dmitriy Yurevich, посмотри вот в этом пособии (стр. 139-140), может поможет чем
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Как вариант напрашивается устройство протеза (или разгружающей конструкции) сверху.
Поперечный разрез с крышей перекрытием и стенами был бы не лишним. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- этож из какой осины такой брус то выпилили
Балки решили усиливать на всю длину из-за того, что почти все балки (кроме краевых) сделаны из двух брусов, соединенных между собой обоймами и подвешенными прутами к ферме. Но с краевыми все никак не можем решить. Вариант из пособия не подошел. Потолок, который висит на этих балках, украшен лепниной, его разбирать нельзя.
Пока что остановились на такой схеме. В первую очередь стягиваем балку со швеллером болтами. Заводим второй швеллер со стороны стены. Потом начинаем сегментно удалять части балки, после чего привариваем к швеллерам пластины. По пластинам пускаем доску, к которой саморезами крепим конструкцию потолка. Если есть какие то соображения и критика, готов с удовольствием выслушать.
Расчет армированной деревянной балки | salnyy2493 | ANSYS | 3 | 11.02.2017 13:44 |
Расчетная схема деревянной балки | Dosa | Деревянные конструкции | 24 | 13.05.2015 12:22 |
Узел крепления деревянной балки к двутавровой | freestylovich | Деревянные конструкции | 11 | 30.03.2015 16:41 |
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 3 | 14.09.2010 15:49 |
открытая автостоянка в стесненных условиях | жозефина | Архитектура | 18 | 30.06.2010 07:09 |
