Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?
SashaS, я про армирование лестничного марша.
А что с прочностью по этому сечению на растяжение? |
По расчёту.
По усилиям на нагрузки. Очень глупый вопрос. Вот на тебе такой же ответ, чтобы неповадно было. Люди все стоят полезные на площади марша, обычно 3 кПа вертикально вниз. Могут быть нюансы...
Псков
А зачем опирание на 140? наверное можно и поменьше...
да и по сути там ответное армирование, такое же как у зуба бетона. а высоты ступеней одинаковые? на отделку площадки не заложено... я к тому что вероятно высота верхней ступени будет выше |
Детально не разбирался. Предположу, что изгиба нет, есть срез поперечной силой.
Минимальная прочность для В25 и 1200 мм ширины марша =0,5*1050*1,2*0,07=44 кН=4,4 тонны. Не так уж мало. Вполне возможно, что этого хватает.. |
Пермский край
Можно конструировать такое исходя из расчетов коротких консолей в приложении Ж СП 63 и параллельно проводя испытания. То что mainevent100 выложил - очень часто в Перми применялось (разработка местного завода), только в последних версиях такого марша добавлены закладные для приварки маршей к площадкам, т.к. однажды на стройке уронили банку с раствором в лестничную клетку и она сложилась до первого этажа.
Может и можно. Но пока это не принципиально.
Площадка принципиально иначе работает, учитывая опирание на стены. Там все гораздо понятнее. Цитата:
Довольно странное предположение. Верхний опорный зуб и изгибается от опорной реакции как короткая консоль, и срезается. Если на срез бетона может и хватит, то на изгиб - нет. Ну и по красному сечению тоже непонятно. Я думаю нижняя часть марша с рабочей арматурой как-то должна быть подвешена к верхней части с опорным зубом, а не просто на голом бетоне висеть. Цитата:
Мое видение армирования во вложении. По первой картинке - это сварной вариант, в котором я не вижу проблем, кроме того, что вся арматура не менее 10 мм, потому что сварка К4-Мс СТБ 2174. Так-то при К1-Кт можно было бы и поменьше диаметры заложить. Но у завода есть пожелание без сварки. На гнутых хомутах какое-то безобразие получается из-за стесненности и допусков по диаметру оправки (картинка 2). |
Псков
А хомуты то зачем из 10? делайте из д6А240, или А500С (чтобы можно было выполнять без отгибов или лапок).
Можно и чуть раньше было продумать и дать этот зуб в плите ниже, чтобы было больше толщины лестницы на опирание. В обеих вариантах не видно поперечки совсем, уж в сварном то конструктивно надо добавить, хотя бы h0/2. Для спокойствия половину пролётной арматуры довести до опоры... можно и приварить к крайнему стержню. А отделка ступеней и площадки одинаковая в толщину? |
В сварном варианте арматура д10, только нижняя в марше д16. В вязанном варианте хомуты д8, нижняя д16. Но даже если взять д6 для хомутов, то диаметр оправки 4d=24 мм, тоже все это будет выглядеть несуразно.
Это как? Два раза перегнуть нижний стержень? Не уверен, что есть в этом польза какая-то. И марш, и площадка - без отделки. Вот как нарисовано - так и будет. |
Псков
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Не очень хороший стык.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Создание блока лестничного марша с произвольной высотой ступени | Krieger | Динамические блоки | 2 | 26.10.2019 11:51 |
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? | hose | Металлические конструкции | 18 | 27.05.2013 10:57 |
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
