Импорт DXF файла в МОНОМАХ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Импорт DXF файла в МОНОМАХ
Непрочитано 07.02.2008, 10:45
Bublik 22
проектирование
Из лесу вестимо
При помощи МОНОМАХовской панели в AutoCADe 2008 создаю слои и моделирую каркас (плиту, ригеля, колонны) сохраняю как "1.dxf". Далее открываю МОНОМАХ 4.2 даю команду импорта из dxf (всё как написали умные дяденьки в README файле). А после этого МОНОМАХ ругается что: A sharing violation occurred while accessing D:\ и путь где лежит dxf файл. Братцы как же быть, подскажите пожалуйста. Кстати как задать линейные нагрузки в AutoCADe. И возможно ли вообще задать равномерно-распределенные нагрузки в AutoCADe. Спасибо.
Непрочитано 20.04.2009, 23:04
zanozza
ПРОСТИТЕ,виновата!!!!!!!!!!
zanozza вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 19:52
| 1 #22
UPAH
Вопрос по данной теме.
Где можно посмотреть все доступные свойства слоёв для импорта?
Можно ли задать проемы сложной формы (балконная дверь с окном) примитивами (т.е. на слое окно/дверь)?
UPAH вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 21:34
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
В справке мономаха есть раздел посвященный импорту и названию слоёв.
В свое время, для себя написал утилиту http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=lira_layers именно для работы со слоями мономаха.
Boxa вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 10:03
UPAH
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
При подгрузке dll выдаёт ошибку:
[Выделить все]
Command: NETLOAD
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///F:\Users\3820К2\Downloads\lira_layers\_Lira_Layers\Lira_Layers_3.0_2012.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
File name: 'file:///F:\Users\3820К2\Downloads\lira_layers\_Lira_Layers\Lira_Layers_3.0_2012.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   at loadmgd()
UPAH вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 15:04
Boxa
КЖ; C#
Ну ведь Вам, Ваш .NET Framework, прямо написал:
Резюмируя на русском, или запускайте с локального диска (длл должна лежать на одном из локальных дисков), или поправьте настройки безопасности.
Boxa вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 00:39
Mozgunov
Начинающий проектировщик
https://youtu.be/ZEwzeqZ0pRs
Вот тут посмотрите по поводу штампов. Если нужна будет программа-скину. Я выложу на сайт её на неделе.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 08:37 Перенос точечных нагрузок из dxf файла.
green_com
Когда то встречал файл с описанием недокументированных свойств DXF файла для ПК МОНОМАХ. Но данные были безвозвратно утеряны с содержимом носителя информации (HDD). В этом файле было описание слоев один из слоев, это описание переноса точечной нагрузки в ПК МОНОМАХ. Если кто-то сможет помочь вспомнить имя слоя, буду благодарен.
СПАСИБО!
green_com вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 22:01
Mozgunov
Line_loads для линейной нагрузки. Для сосредоточенной нагрузки нет такого слоя.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 12:48
#29
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Подскажите что конкретно нужно сделать человеку, который в программировании ни в зуб ногой? Куда войти и что нажать? Чтобы заработала эта чудо-программа?
erikbond вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 09:33
#30
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Ответы тут: http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=lira_layers
Boxa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 11:38
#31
Poreth
Вдруг кто еще пользуется связкой автокад-мономах-лира.
Вот слои которыми я пользуюсь. Всё импортируется. Окна может не совсем корректно заданы. Всё остальное пашет.
Poreth вне форума
Импорт поэтажных планов dxf в Лире goga Лира / Лира-САПР 38 27.06.2012 16:26
Экспорт файла DXF в Консул RodiXX1 Расчетные программы 4 03.11.2007 00:08
Проблема при открытии DXF файла в АКАД 2006 Garbag AutoCAD 11 20.02.2007 00:35
пример простейшего dxf файла, содержащего SPLINE hidjab Программирование 2 16.02.2007 10:29
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
