Какое минимальное расстояние от скважины до канализационного колодца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какое минимальное расстояние от скважины до канализационного колодца?
Непрочитано 20.05.2025, 12:10 #1
mainevent100
Говорят, в СанПиН было требование 25 м, но он отменен. Есть ли требования в СП?
Непрочитано 20.05.2025, 12:52
| 1 #2
engngr
сети
Московия*
Смотря какая скважина, что за колодец подразумевается, что за территория.
И мы таки покупаем или продаем?
Последний раз редактировалось engngr, 20.05.2025 в 13:16.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2025, 14:29
mainevent100
Частный дом. Скважина обычная, глубина не известна. Колодец обычный - кольца жб без дна
Покупаем )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 14:50
v.psk
Псков
я бы сказал что и от грунтов зависит и от планировочных отметок, но справедливости ради на своём то участке можно выдержать эту норму (25м. на мой взгляд это минимум) а вот как быть с соседями - вопрос.
Думаю следует после покупки оставить эти кольца для фильтрации а перед ними выполнить нормальный септик
v.psk вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 14:51
engngr
сети
Московия*
Если нормативно, попробовать поискать в сп 53.13330.2019 и по ссылкам.
Б.5 ГОСТ Р 70818-2023.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2025, 15:23
mainevent100
ну по логике и от глубины скважины. Например, при глубине скважины 100 м...
вот конкретики никакой в нормах и не могу найти.
у многих даже размер участка меньше.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
сп 53.13330.2019
Спасибо.
8.2 На земельных участках общего назначения территории ведения садоводства должны быть
предусмотрены источники питьевой воды с учетом [10, статья 19.2]. Вокруг каждого источника
организуется зона санитарной охраны радиусом от 30 до 50 м (для артезианских скважин
устанавливается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования) [11].
Для артезианской скважины в комплексе с водозаборным узлом зону первого пояса
(санитарно-защитная охрана) по согласованию с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора допускается сократить до 15 м. Также следует учитывать требования
подраздела 2.4 СанПиН 2.1.4.1110.
Правильно я понимаю, что нет четких требований и все делают, как хотят? ))
Непрочитано 20.05.2025, 16:21
v.psk
Псков
Offtop: надо бы к сути вопроса....я считаю участок надо брать
v.psk вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 01:55
engngr
сети
Московия*
Требования есть, но многие делают, как хотят. Про 25 м выше движения подземных вод в ГОСТ, Б.5.
Важно, наверное, не спалиться в том числе перед соседями, где у говны в землю уходят.
Про "артезианскую" и первый пояс лучше не упоминать в суе. И если уж будет, то никому про неё не рассказывать.
engngr вне форума
Какое принять расстояние от колодца ВДС до кабеля? 486 Инженерные сети 1 27.05.2016 14:13
Какое минимальное расстояние от железобетонного производственного здания до сооружения для сушки древесины? Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.07.2014 10:05
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
