Размер, разный отображается на чертеже и в свойствах.
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Файл был бы круче, ЯТД.
А цифры вообще не смущают?
----- добавлено через 58 сек. ----- Это если я правильно понимаю. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тьфу, блин, не на этой вкладке - надо смотреть Primary units.
Воронеж
Сильно похоже на масштабирование из футов в мм )))
Разный размер опирание плит перекрытий допуски | sunrisespace | Железобетонные конструкции | 1 | 20.03.2023 19:45 |
Inventor не отображается отверстие на чертеже. | Павел 46 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 14.04.2021 15:36 |
Как узнать какой шрифт в чертеже, и почему в разных версия AutoCAD шрифт отображается по разному? | AleksandrGeacom | AutoCAD | 9 | 16.01.2020 00:59 |
Параметрия и размер на чертеже. | olamot | AutoCAD | 28 | 27.05.2016 13:36 |
Текстовый стиль в размере отображается неправильно. Что с этим делать? | vovan981 | AutoCAD | 6 | 05.08.2009 13:13 |
