Inventor не отображается отверстие на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor не отображается отверстие на чертеже.
Непрочитано 14.04.2021, 15:36 #1
Павел 46
В инвенторе создал трубу 60х4 на основе 3д эскиза. И при создании на плоскости трубы отверстия (командой отверстие либо через болтовое соединение) соединение отображается только на уровне сборки, но не наследуется трубой как детали, И не отображается на чертеже(есть на чертеже сборки но не на чертеже детали). Видовые экраны настроены, ассоциативность включена.
Не отображается модель в чертеже Advance steel PavelVolk Advance Steel 6 15.04.2022 20:22
Часть муфт не отображается на чертеже Andreyznam Tekla 1 12.04.2018 13:19
SW линия сечения на чертеже отображается сплошной линией Верра SolidWorks 22 30.05.2016 12:15
Autocad MEP- Не отображается трубопровод на чертеже. ДмитрийВК Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 11.06.2015 21:40
Текстовый стиль в размере отображается неправильно. Что с этим делать? vovan981 AutoCAD 6 05.08.2009 13:13
