Должна ли быть крупногабаритная сборка комплектом ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Должна ли быть крупногабаритная сборка комплектом ?
Непрочитано 23.05.2025, 10:43 #1
bytim
На работе возникла такая дискуссия: одни утверждают, что крупногабаритная сборка должна быть комплктом, поскольку ее нельзя транспортировать целиком, другие утверждают, что оформляется сборочный чертеж, а технологи оформляют инструкцию по монтажу и транспортировке. Есть примеры в пользу оформления сборки (различные краны) с возможностью сварки\сболчивания на месте после транспортирования. Может кто то всречал где то в нормативах или из практики, как это должно оформлятся комплект или сборка ?
Непрочитано 23.05.2025, 16:49
Tyhig
Offtop: Что такое комплект в ЕСКД уже, честно говоря, подзабыл. Вроде бы это документ на оборудование включающий вообще всё.
Не знаю. Видимо везде по разному.
Сильно подозреваю, что оформление не меняется. Мелкие СБ в СБ в более крупный СБ.
Всегда транспортные секции старались выполнить на отдельном листе, как-то отдельно.
На транспортные секции фирмой транспортировщиком выполняется инструкция (забыл, какой-то документ) по транспортировке на ж.д. Отдельный документ.
Вроде похожее и на автодорогах. Плюс там ещё дополнительный документ для сопровождения ГИБДД.
Всегда в паспорте или к документам на оборудование выполняется монтажный и/или установочный чертёж.
Установочный для авторов фундаментов.
Монтажный, это если выше какие-то нюансы, монтажные размеры и технологии, порядок монтажа.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 21:03
Сообщение от bytim Посмотреть сообщение
Странная дифференциация у них в мозгу, однако.
НУ, пусть откроют ГОСТ и прочтут:
Комплект — два и более изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера. Примеры: комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, комплект упаковочной тары и т. п..
Уже ближе к телу, но почему технологи? Инструкция по монтажу - это эксплуатационный документ, который почти всегда разрабатывают конструктора (Ибо он входит в ЕСКД, а не в ЕСТД )
Должна ли быть в комплекте марки АС спецификация металлопроката? JaMP!s Прочее. Архитектура и строительство 9 23.08.2016 10:47
Какая докуметация должна быть на ремонт кровли многоквартирного дома? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 6 10.07.2016 14:09
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? Степлер Водоснабжение и водоотведение 7 08.07.2016 10:58
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
