Пенопласт ППС 10 под фундамент
Без пенопласта грунт будет прогреваться от котельной или нет? Если прогревается, то утеплитель наоборот, вызовет пучение...
От пучения лучше применить песок, чтобы локальные вспучивания его раздвигали, а не поднимали. И не 100мм песка, а этак 300-500. Offtop: Иногда утеплитель применяют и от пучения за счёт удержания геотермального тепла, но там всё очень специфично должно сложиться... |
Пенопласт предполагается укладывать под ростверк вместо подготовки. Подошва ростверка на глубине -0,560 мм от планировочной поверхности. Котельная немного приподнят от земли и продувает. Конечно есть теплопотери, но какое влияние они дают глубине - 660мм? Но почему пенопласт, а не экструзионный пенополистирол как у ТЕХНОНИКОЛЬ или ПЕНОПЛЭКС и с толщиной не понятно.
Ижевск
Эксперт "иди от".
Сваи есть? Последний раз редактировалось Атрибут, 24.05.2025 в 20:56. |
техподполье что ли?
А тут дело не в теплопотерях, а демпфере между грунтом и ростверком - что бы его пучением грунта не подняло |
Это то понятно. Утеплитель как демпфер. Но не пенопласт же. Его пальцем проткнуть можно. А что с ним в земле после нескольких лет будет? В советские времена вообще не было никаких утеплителей, в свайных ростверках была бетонная подготовка. Ну и здание модульное, одноэтажное, стальное обшитое сэндвич панелями, вес на пог. метр 2,9 от производителя, шаг свай 2 метра, грунты слабопучинистые, ну и сколько его пучинить будет...
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Если грунт слабопучинистый - достаточно жесткого сопряжения свай с ростверками и армировать ростверк с нижней и в верхней зонах по 0,2-0,3%.
И не выдумывать херни с пенопластами. В экспертизе ответить, что "Согласно п.8.3 СП 24.13330.2021 устройство ростверка выполняется по бетонной подготовке, другие виды подготовок НТД не предусмотрены. Нормальные силы морозного пучения грунта воспринимаются лентой ростверка и передаются на сваи за счет жесткого их сопряжения." |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() При том что силы лобового пучения устанавливаются экспериментально.
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Силы нормального пучения очень велики. Встречались вам разорванные пучением сваи? А мне частенько. И оторвать ростверк от сваи может запросто. Решение с ППС10 для холодных регионов типовое. Только сначала ППС10, потом бетон В7,5 100 мм. Потом ростверк.
Вопрос о его долговечности в грунте. |
Очень маленький. Почему так ?
Подошва выполняется ниже уровня промерзания. Пучение тем исключается. Неужели нельзя было это сделать на сплошной плите или лентах на глубине промерзания ?
Пермский край
Что-за типовое решение? Да, так делают, и логика наверное в этом есть, но называть его "типовым" не стоит. Это одна из мер в случае пучения.
И потом, почему именно свайный фундамент? Почему не плита, или лента с частичной заменой основания на непучинистый грунт? Тот-же пеноплекс для малозаглубленного фундамента лучше по периметру котельной положить под отмостку снаружи для уменьшения промерзания грунта СТО 36554501-012-2008 рис.1а. Так-то есть еще касательные силы у пучения и неглубокие сваи для легкого здания вполне могут поползти вверх (как забетонированные стойки заборов).https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...AImCobkGvolA&s Вполне может быть по табл. А.3 СП22 Последний раз редактировалось Alkor527, 26.05.2025 в 11:02. |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
Фундамент под антенну диаметром 2500мм | serg86 | Основания и фундаменты | 8 | 28.11.2012 14:52 |
фундамент существующего каркасного дома | Annie_V | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.10.2012 10:59 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
