Непонятное действие динамического параметра в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Непонятное действие динамического параметра в блоке
Непрочитано 26.05.2025, 14:10 #1
shartal
Есть простой блок. Если мы меняем значение вертикального параметр (Высота), который передвигает линию с другим параметром , то меняется угол в этом параметре. И случается так, если вертикальное смещение происходит с помощью растяжения. Если заменить на перемещение, то все ок. Как это объяснить?
ID:	268253  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Drawing1.dwg (56.9 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 27.05.2025, 12:15
Demonakor
Интересно. Как будто у растяжения есть какая-то константа - точка с относительными координатами X=10, Y=0
При изменении высоты растяжением угол меняется относительно этой точки, при этом не важно взаимное расположение растягивающего параметра, того которого таким образом перемещают, базовой точки и т.д.
Единственное, что имеет значение, это угол самого перемещающего параметра (например при горизонтальном расположении угол будет меняться только при переходе через точку +10 как в одну так и в другую сторону) и значения коэффициента и угла в операции растяжения (при коэффициенте 0,5 изменение длины растягивающего параметра надо будет увеличить в 2 раза для достижения того же эффекта на угол).
Название: GIF 27.05.2025 11-50-33.gif
ID:	268282  Нажмите на изображение для увеличения
Demonakor вне форума
Установка параметра видимости в блоке случайным образом Volodich Программирование 11 01.02.2023 09:20
Изменение параметра видимости для динамического блока на листах Obuxov LISP 0 25.11.2020 11:56
Как узнать номер параметра в динамическом блоке? tsetse LISP 30 13.08.2020 17:56
Непонятное действие полярного параметра Bogich Динамические блоки 2 12.09.2019 18:45
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра Red Nova Динамические блоки 2 02.10.2008 14:57
