Помогите с расчетом электродинамической стойкости шин и изоляторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите с расчетом электродинамической стойкости шин и изоляторов
Непрочитано 29.05.2025, 14:23 #1
Алек98
Имеется РУ-10кВ на КСО, нарисовал шины и опоры (изоляторы и болтовые соединения). Нужно рассчитать механические напряжения в шинах. Не могу выбрать расчетный пролет: Пролет 1 коротковат, а в пролете 2 длина пролета шины В меньше длины пролета шины А. Хотелось бы расчет произвести для самой длинной шины (А) от точки 1 до точки 2. Расчеты веду по ГОСТ Р 52736. Посчитал Fmax по формуле (2), действующее на шину А шиной В (длину пролета выбрал от точки 3 до точки 4 (только на этой длине шина В действует на шину А). А при расчете напряжения в шине (формула 12) встрял: какую туда подставлять длину - от точки 1 до точки 2 или от 3 до 4?
Непрочитано 29.05.2025, 19:25
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Алек98 Посмотреть сообщение
А чем не устраивает РД 153-34.0-20.527-98
Валериан вне форума
Помогите с расчетом опорной стойки apusoff Металлические конструкции 4 19.06.2023 15:53
Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие SashaS Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 14:16
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
