Можно ли строить имея лишь ПД?
индивидуальный предприниматель
Да
----- добавлено через 53 сек. ----- Если хочешь хороший результат, тогда лучше иметь рд. |
43
РД нужна для строителей. Если есть организация, специализирующаяся на строительстве определенных объектов, можно и без РД построить. Но как всегда, есть нюансы. После строительства вы обязаны сдать исполнительную документацию. Которая и представляет собой откорректированную РД. Получается вам придется выполнить РД своими силами.
Если что-то большое монтируется, то разрабатывается ППРк. Вот тут уже есть смысл разрабатывать. Сам как-то попал на трудности монтажа, т.к. данных по крану не было полных. А 200 тонник стоит не мало и был шанс вхолостую его скатать. Оказывается у иностранных кранов с грузом стрела не удлиняется/укорачивается. А мне нужно было детальку в 60 тонн внутри здания передвинуть буквально на три метра. И если бы стрела могла удлиняться, то это бы заняло 15 минут, а тут пришлось с несколькими перестановками пол дня корячиться. А ПД - иногда делают такую, что и по ней можно построить, иногда и по РД не построишь. Какие проектировщики попадутся... |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
В сообщении 3 дали ответ с юридической точки зрения.
С практической - в большинстве случаев не получится, ввиду отсутстви в стадии П нужной деталеровки. К примеру, в стадии П никто не будет разрабатывать схемы армирования в достаточном для рабочей документации виде, да и спецификаций в стадии П не найдёте (могут быть, но крайне редко).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Ижевск
Странные комментарии касательно ППР.
Объем, наличие-отсутствие разделов ПД, наличие-отсутствие РД, определяет заказчик. А далее СП 48.13330.2019 п. 4.9. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Обращаю внимание проектировщиков. СП 48.13330.2019 Цитата:
Последний раз редактировалось Атрибут, 01.06.2025 в 22:47. |
Свободная длина кирпичной стены 16 метров, можно ли так строить? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.02.2020 16:29 |
Можно ли строить структурное здание в 9-ти бальной сейсмической зоне? | VASCOR | Металлические конструкции | 4 | 16.04.2013 16:26 |
как далеко можно строить от деревенского колодца | Деревня | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2011 11:28 |
Прибережная зона, можно ли строить? | YVS | Архитектура | 17 | 27.03.2009 08:38 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
