Каким антикоррозийным покрытием покрывается Токоотвод из круглой стали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким антикоррозийным покрытием покрывается Токоотвод из круглой стали?
Непрочитано 30.05.2025, 13:35 #1
Аngelinоо
Вопрос по разделу молниезащита и заземление. Задали уточняющий вопрос на пункт из листа общих данных, ответ сама найти не в силах, очень прошу помочь разобраться в ответе! =)
"Токоотводы выполняются из круглой стали диаметром 8мм и прокладываются по наружной стене здания при помощи держателей проводника, покрытые антикоррозийным покрытием, соответствуемым данным климатическим условиям"
Непрочитано 30.05.2025, 14:07
name02
Не припомню навскидку нормативных документов по покрытию токоотводов, но по логике таким покрытием может быть любое покрытие - как проводящее (оцинковка, "Цинотан" и т.п.), так и изолирующие краски. Единственное - проводник будет нагреваться при протекании тока молнии, да и чаще всего такие токоотводы уже поставляются оцинкованными (нагрев от молнии, токоотвод ДКС), поэтому я бы выбрал оцинковку
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2025, 16:04
Аngelinоо
Спасибо за развернутый ответ! Подскажите, я могу просто указать метод горячего цинкования?
Аngelinоо вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 16:47
Сообщение от Аngelinоо Посмотреть сообщение
А зачем? Пишите просто "оцинкованный"
Непрочитано 30.05.2025, 17:13
Komplanar
ГОСТ Р 59789-2021, таблицы 3, 7.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2025, 17:13
Аngelinоо
Я еще слишком новичок, спасибо за подсказкиии!
Каким нормам ПБ должен соответствовать временный каркасный ангар с ПВХ покрытием? BPMNovg Пожарная безопасность 16 22.08.2024 17:58
Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм Bunt Металлические конструкции 21 19.11.2020 15:43
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015? Анча Железобетонные конструкции 2 23.10.2018 09:03
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
