Дополнительный стык на отводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дополнительный стык на отводе
Непрочитано 04.06.2025, 11:31 #1
Villcommen
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативную документацию по отводам
есть отвод, в приложении его развертка, можно ли сделать дополнительный равнопрочный стык?
Если да, а скорее всего ДА, подскажите то как регламентируется он
ну к примеру не менее 30 градусов смещение стыка относительно основного
Непрочитано 04.06.2025, 15:00
Podpolie
Непонятно. Отвод чего? На трубопроводах? Если на них, то нормативов много. Если новая ветка, то нельзя, резьбу под манометр вварить, то можно. А так по нормативам рекомендуется отойти на 100мм от стыка. И вообще во всех нормативах пишется - решает проекттровщик. Если чертежей нет))) решает исполнитель))). У меня обычно так и решается на ремонтах насосных станций. Какие там еще чертежи))). Просто наберите в поиске интернета фразу: вварка в отвод.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2025, 15:09
Villcommen
да, трубопроводов (диаметры разные, до 1220 мм)
Я может некорректно выразился, но для примера указываю вот такое соединение
развертка зеленого отвода представлена в первом вложении темы, штихпунктиром я указал дополнительный стыковой шов, и интересует насколько он должен быть удалён от основного шва
Villcommen вне форума
Непрочитано 04.06.2025, 17:36
Skovorodker
Сообщение от Villcommen Посмотреть сообщение
можно вполтную практически.
Можно натянуть этот пункт из норм СП 16 15.2.3 (он про фасонки правда) - расстояние между швами не менее a = (6t - 20) мм (t - толщина стенки).
Skovorodker вне форума
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? utrfm Железобетонные конструкции 16 17.01.2019 21:05
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне diek Железобетонные конструкции 12 07.04.2014 09:03
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
