Несущая способность сваи при лидерном бурение
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Нельзя. У вас диаметр лидера БОЛЬШЕ чем сторона сваи.
Чисто из логики посчитайте соотношение периметра сваи, которое "перерезает" контур скважины к полному периметру сваи и умножьте на 0,5. Но это умозаключение без натурных испытаний недоказуемо
Свидетель ИГОФа :) |
Правильно понимаю , все расчетные сопротивление на 8-ми метровую ( длина сваи) глубину , умножаю на ноль ? Или же сопротивление на высоте до 1,5 , а по остальной длине 6,5 м беру кеф в зависимости от типа грунта ? А также какой кеф работы грунта под нижнем концом учесть , 1?
Пересчитайте по несущей способности укоротив длину сваи на 1,5м. Кеф согласно СП 24.13330
единица. это как, не совсем понятно? |
Это да, я не точно сформулировал мысль. Я к тому что боковое трение тут не надо учитывать. А может даже наоборот, если это уместно в курсаче, можно выпендриться и посчитать негативное трение в зоне обратной засыпки котлована.
Подскажите пожалуйста еще момент , у меня в итоге котлован получается более 3м , в таком случае я глубину погружения и среднюю глубину расположения слоя принимаю от условной отметки на 3м выше уровня срезке ?
Последний раз редактировалось Romanv123, 05.06.2025 в 13:38. |
Будешь дозировано исходную информацию выдавать, начал про лидерную скважину - закончил глубиной котлована 3м. Где теперь лидер, c дна котлована? Троллишь дядек, они ведь отвлекаются на тебя. Разбирайся сам, читай СП24.
Нет, котлован 1,6 , лидер от дна 1,5. Т.к здесь посоветовали учитывать лидер ,как котлован, поэтому и вопрос возник. Уже разобрался , спасибо всем за помощь
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? | Сергей Юрьевич | Основания и фундаменты | 42 | 30.06.2021 01:41 |
Несущая способность одной винтовой сваи в плохих грунтах | Полякоф | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.04.2021 09:22 |
Несущая способность сваи в вечномерзлых грунтах по новому СП | Retee | Основания и фундаменты | 2 | 26.02.2013 07:15 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
