Как побороть смещение вида при вставке поля со ссылкой на объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как побороть смещение вида при вставке поля со ссылкой на объект
Непрочитано 05.06.2025, 12:54 #1
kp+
идущий по граблям
Как побороть смещение вида при вставке поля со ссылкой на объект?
Особенно напрягает при работе в модели, разделенной на два или больше видовых экрана. После вставки поля в принимающий текстовый объект вид на втором ВЭ, в котором искал объект-источник, без спросу смещается на принимающий объект. Как будто форнит, живущий в клавиатуре, незаметно ввел _zoom _ob _p, не оставив следов в ком. строке
Замахался нажимать кнопку с командой _zoom _p для возврата вида на место.
Проблема во всех версиях, с которыми работал, начиная с 2010 (а может и раньше была, но активно использовать поля в таком ключе начал именно тогда).
Может, есть какая-то недокументированная переменная, ключ в реестре или другая настройка?
Поворот вида на листе без поворота названия вида. kant73 Revit 3 08.08.2019 13:05
При формировании вида из 3D модели происходит смещение вида относительно модели на листе. Почему? Alexander Stepanov AutoCAD 0 25.07.2019 12:12
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
Некорректно отображается OLE объект в файле LiSa AutoCAD 10 24.05.2016 14:36
