Работа с поверхностями - создание твердотельного элемента (Solidworks 2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Работа с поверхностями - создание твердотельного элемента (Solidworks 2015)
Непрочитано 11.06.2025, 22:23 #1
Alex2312
Здравствуйте!
Хочу разобраться по какой причине не удаётся создать вроде не сложную 3d форму состоящую из пяти эскизов.
Читал справку, смотрел различные уроки по поверхностному моделированию, создавал различные эскизы, смысл понятен, при построении других форм проблем ни возникает а с этой формой ни в какую,
перепробовал уже все инструменты и поверхность по сечениям, поверхность границы и т. подобное различные комбинации выбора граней, поверхность либо создаётся так как надо, но только часть детали, или не создаётся вовсе, либо создаётся что-то невероятно кривое,
одним словом получаются любые варианты но только не тот который нужен. Точки всех соприкосновения эскизов соединены.
Прошу совета как построить данную форму, что делаю ни так?
Прикрепил архив с двумя примерами: Пример 1 - Визуально какая деталь необходима (для понимания). Пример 2 - эскизы которые не удаётся воплотить в форму.
Тип файла: rar Пример.rar (303.7 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 12.06.2025, 10:02
Chuvak
В вашем случае деталь симметрична, лучше постройте сперва левую или правую сторону, а затем отзеркальте. Можно легко построить с помощью вытягивания поверхности по сечениям или по траектории.
Chuvak вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2025, 19:40
Alex2312
Да, я так в первую очередь делал) в итоге получается шов по центру детали, который виден на блике после рендеринга, решения как сделать эти две плоскости в касательную мне тоже не удалось найти, а это бы решило вопрос.
Пробовал сшивать, разделять, пересекать, и тд. от шва избавиться не удаётся.
Alex2312 вне форума
Непрочитано 14.06.2025, 02:42
don108
Немного эскизы нужно подправить
https://youtu.be/WuQqx71uy-A
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2025, 13:41
Alex2312
Вот чего не ожидал так это видео ответа, благодарю! Вопрос решён тема закрыта.
Alex2312 вне форума
Создание элемента переход в AutoCAD Plant 3D P&ID Ruusaki Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.11.2022 12:59
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. The_fuel_economy Прочее. Программное обеспечение 31 11.05.2013 21:35
Работа в SOLIDWORKS OlegM SolidWorks 18 18.03.2005 21:58
