Создание элемента переход в AutoCAD Plant 3D P&ID
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание элемента переход в AutoCAD Plant 3D P&ID
Непрочитано 17.11.2022, 09:20 #1
Ruusaki
Здравствуйте, товарищи.
Прошу помощи, с созданием пользовательских элементов трубопроводов в AutoCAD Plant 3D P&ID. Застрял на создании пользовательского обозначения перехода. Не получается установить автоматическую ориентацию перехода в зависимости от диаметра присоединяемых линий (труб). При этом стандартные работают исправно, элемент в структуре проекта находится в том же разделе, что и стандартные переходы, концевые точки (AttachmentPoint) при создании блока использованы, свойства и обозначения созданного и стандартных элементов вроде совпадают.
Помогите, всезнающие форумчане. Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 17.11.2022, 09:36
gazeng
газ
А чем стандартные не устраивают?
Посмотрите как они сделаны и сделайте точно так же.
gazeng вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2022, 09:48
Ruusaki
Хочется иметь их 3 типа: концентрический, эксцентрический (стандартные) и типовой (без указания типа, для простых схем типа PFD)
В этом и проблема, что все свойства и обозначения выставлены как в стандартных, но автоматическая ориентация не происходит
Ruusaki вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 12:59
gazeng
газ
значит не так как в стандартных
ну и используйте концентрический по умолчанию, больше времени потеряете
gazeng вне форума
AutoCad Plant 3D 2019, Аксонометрия, аннотации Shamrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 06.04.2019 15:59
Autocad 3D Plant 2016 rus. Возникла проблема подключения к резьбовым штуцерам. Agad Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 04.12.2018 00:00
Создание ЦМР в autocad civil 3d 2014 при переносе данных с MapInfo DR_WAR Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 07.03.2014 13:35
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2011 10:54
AutoCAD Plant 3D Pave1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.02.2009 13:38
