Как назначить ширину основания под трубопроводы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как назначить ширину основания под трубопроводы
Непрочитано 12.06.2025, 20:31 #1
dj alex
Приветствую господ проектировщиков!
Прошу подсказать как назначаете (определяете) ширину основания (например: песчаного, щебеночного, гравийного) под трубопроводы?
Варианты: * по ширине траншеи; * по нормам.
Меня интересует если какие-то нормы (или иное) по назначению ширины основания под трубопроводы?
Вопрос НЕ касается определения ширины траншеи. Ширину траншеи определяем по СП 45.13330.2017 по п. 6.1.3, тут вопросов нет.
Непрочитано 13.06.2025, 00:02
kopekopa
типа инженер
Сталкивался с несколькими компаниями, занимающимися тепловыми сетями. Но там никто этого не знает. Основание назначают просто в виде ж.б. ленты вылетом по 300 мм за образующую трубопроводов. Либо придумывают какие-то методики от "балды". И эксперты, проверяющие проекты, не спрашивают как ширина назначена (тоже наверно не знают?). И я не знаю. Но чисто технически, привязываясь к п. 12.19 СП124, я предполагал, что ширина основания (если оно ж.б.) должна быть не менее такой величины, при которой расчетное сопротивление грунта под основанием данной ширины, рассчитанное по 5.7 СП22, было бы не менее 150 кПа. Но это - мысль на "отвяжись", т.к. для линейного (протяженного) объекта такое основание (даже ж.б.) будет не жестким штампом (для которого можно применить 5.7 СП22), а гибкой лентой (балкой), для которой определяющей будет толщина этого основания, а не ширина.
При наличии неравномерного распространения разных грунтов по длине линейного объекта и соответствующих неравномерных осадках точек трассы этого объекта, лучше считать напряжения, возникающие в трубопроводах трассы, лежащей на принятом массиве грунтов от этих неравномерных осадок: от засыпки грунтом сверху, от временных нагрузок автотранспорта, от слеживания участков насыпного массива от его собственного веса (при его наличии под трассой) и т.п. И сравнивать эти напряжения с допускаемыми для используемых трубопроводов. При чем - с учетом напряжений, возникающих от температурных деформаций (для горячих трасс). Но полагаю, что уровень ошибки такого расчета в силу неизвестности реальной грунтовой картины (скважины для ИГИ по линейным объектам делаются через 50 м, и при действительной неравномерности массива никто толком все равно не знает что могло бы быть обнаружено между скважинами) будет в разы отличаться от действительной работы трассы в грунте. А если принимать во внимание зачастую низкое качество работы геологов в поле ...
Так что, если кому-то известна реальная методика вычисления ширины основания, о которой где-то написано (о чем требует например п. 12.19 СП124), то присоединяюсь к вопросу
kopekopa вне форума
Непрочитано 23.07.2025, 12:03
engngr
сети
Московия*
По типовым альбомам.
engngr вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Оценка работоспособности основания под плитный фундамент в Stark ES Orson STARK ES 3 06.09.2019 04:47
Необходимость утепления искусственного основания под фундаменты. james_blo Основания и фундаменты 4 23.11.2018 09:51
Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?. lavr78 Основания и фундаменты 11 03.09.2017 19:04
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
