Привязка внутренних стен к коордиционным осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Привязка внутренних стен к коордиционным осям
Непрочитано 17.06.2025, 11:14 #1
Alshen
У меня в плане есть внутреняя стена(380 мм)
Но её привязка по краю стены(нулевая),а не центральная
Стена находится рядом с лестницей
Объясните пожалуйста может ли быть такая привязка у внутренних стен и как под этой стеной будет выглядеть ленточный фундамент(он будет располагаться как обычно у стен с центральной привязкой или надо будет изменить?)
Заранее спасибо)
Непрочитано 17.06.2025, 12:32
kopekopa
типа инженер
ГОСТ 28984 п. 7.5.1 Геометрическая ось внутренних несущих стен, как правило, должна совмещаться с координационной осью
Offtop: Но на мой взгляд удобнее задавать оси, совпадающие с гранями стен. Почему бы и нет. Особенно, когда модульность ни при чем
kopekopa вне форума
Объектная привязка к вершинам после команды скрыть в режиме 2dwireframe generait AutoCAD 0 22.09.2017 16:37
Robot 2016-17/ Пропала привязка к осям melkiadez Robot 3 18.07.2016 09:56
Усиление стен здания напряженными металлическими поясами Olto Железобетонные конструкции 9 26.12.2014 08:12
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
