Как крепить заполнение каркаса в сейсмике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как крепить заполнение каркаса в сейсмике?
Непрочитано 23.06.2025, 10:26 #1
SeregaNSK
Архитектор
Добрый день.
Поделитесь, пожалуйста опытом, как крепить (отрезать) кирпичное заполнение ж/б каркаса при 8 баллах. Заполнение не участвует в работе каркаса. Может есть альбом технических решений или серия какая?
Непрочитано 23.06.2025, 10:32
| 1 #2
Tyhig
Сделать сендвич-панели.
Идиотов архитекторов и ГИПа расстрелять.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.06.2025 в 10:53.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2025, 10:40
SeregaNSK
Архитектор
плохой ответ
SeregaNSK вне форума
Непрочитано 23.06.2025, 10:52
Tyhig
Аа, не увидел что это жильё.
Тогда извините. В голове промка.
Всё просто. Крепить по расчёту. Расчёты делают конструктора.
Думаю, что никакой разницы, только крепление чуть сильнее.
Заполнение будет толще.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.06.2025, 10:54
| 1 #5
artus
Посмотрите альбом ATP БГБ 4.1-2015 ООО "Байкальский газобетон", например
artus вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2025, 11:30
SeregaNSK
Архитектор
Сообщение от artus Посмотреть сообщение
Это ответ "в кассу". Спасибо. С кирпичом подобного не попадалось?
Непрочитано 23.06.2025, 11:35
artus
Не попадалось. С кирпичными стенами сложнее - они тяжелее. Принцип тот же. Попадались только общие указания в СП 15. Построили в Сочи - пока стоит. Но по цене - дешевле монолитные стены сделать.
artus вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2025, 12:55
SeregaNSK
Архитектор
Проёмы в наружных стенах обрамляли?
Непрочитано 23.06.2025, 13:51
Tyhig
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
Перегородки
6.5.6 Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое обрамление.
В теме речь о наружной стене ? Но требования можно применительно использовать при желании.
Так понимаю, основной смысл, что обрамляют там где может встать человек при землетрясении.
Видимо, обрамляют на нагрузку от перемычки, если бы её сломало, но это фантазирую. Не знаю. Или конструктивно.
Надо рассчитать несколько заполнений по зданию разных типовых видов.
6.8.17 Стены из штучной кладки поэтажной разрезки и узлы их крепления могут конструироваться ..., либо как заполнение, отделенное от каркаса. ...
6.8.18 ... Прочность элементов стен такой конструкции и узлов их крепления к элементам каркаса должна быть подтверждена расчетом на действие сейсмических нагрузок из плоскости. ...
Надёжность гарантирует расчёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.06.2025, 14:02
1 | #10
Komplanar
При 8-9 баллах никакого кирпича в заполнении. Газобетон с сетками в штукатурке и в швах кладки, крепление к стенам и потолку с зазорами и скользящими креплениями.
Ну хотите кирпич - считайте крепления на вырыв кирпичом, прописывайте марку раствора на растяжение по неперевязанному сечению и прочее...
Komplanar на форуме
Непрочитано 24.06.2025, 10:26
artus
Обрамляли. Все конструктивные требования по СП 14 в проект закладывали.
artus вне форума
Непрочитано 24.06.2025, 11:01
babay1974
Калининград
Добрый день. Есть такие альбомы.
Тип файла: zip АТР БГБ3.1-2015 в DWG.dwg.zip (2.92 Мб, 43 просмотров)
Тип файла: zip Узлы в DWG сейсмика.zip (6.21 Мб, 51 просмотров)
babay1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2025, 11:08
SeregaNSK
Архитектор
Так в том то и дело, что СП очень слабенькое. Про ДВЕРНЫЕ проемы в перегородках есть требование, а про оконные в заполнении - нет. Очень много недосказанного. По сути заполнение кирпичом каркаса разрешено, но как его проектировать - не сказано.
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
Требуется ли применение различного К1 для связевого каркаса при сейсмике frostyfrost Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2013 06:54
Как крепить керамзитобетонные блоки при заполнении ими стен монолитного каркаса? ElenaChiridn Железобетонные конструкции 5 23.02.2012 18:55
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
