Нужно ли выполнять Содержание тома для тома Рабочей документации, переданной заказчику в электронном виде?
Нормоконтроль строительной документации
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Вроде бы обвчно иначе.
Рабочая документация не комплектуется в тома. На каждый комплект выполняется обложка, титульный лист и комплекты выпускаются отдельно по каждому комплекту.
Нормоконтроль строительной документации Регистрация: 19.06.2025
Согласна. Проектировщик аргумент приводит, что данная норма описывает ситуацию с физическими томами, когда выводится том на печать, а после сшивается или вальцуется россыпью в папку. Якобы, электронные комплекты - по их мнению, это ни тома, ни папки, ни альбомы, а значит, и пункт не применим. Напишу в Росстандарт, но ждать ответа долго. Может, кто опыт уже имеет с данным вопросом....
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
1 никаких стадий уже давно нет
2 к тому РД, если он состоит из одного документа (прилагаемы не в счет), что обычно так, содержание не выполняется не то что электронно, а в бумаге; согласно того же 8.1.7 содержание выполняется, если в папке, томе или альбоме будет два и более документа - это и есть назначение "содержания" 3 если речь про электронку, то 8.1 - "Комплектование БУМАЖНОЙ документации" - вообще не применимо Tyhig, ты проспал гост 2020 года. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Обычно отдельно лист содержания не делается в РД
Там есть лист общих данных, на нем ведомость чертежей основного комплекта, ведомость спецификаций, ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Делается.
Подобно ведомости ссылочных и прил. документов на листе общих данных. Можно прям туда внести, если доп. документы считаются прилагаемыми к комплекту (напр., изделия, спецификации). Если комплект разделен на несколько документов типа КМ.1, КМ.2 и т.д., и они сшиты в один том, то надо делать ведомость документов (это оно и есть - "содержание"). На отдельном листе не обязательно. Просто будет еще одна табличка на листе Общих данных под названием "Ведомость документов основного комплекта". Но лучше на отдельном листе, поскольку тогда шифр листа Общих данных должен быть как бы общий для всех документов в составе тома, а это может вызвать противоречия |
Различия в объемах работ в рабочей и проектной документации | Павел_22 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 19.08.2022 13:15 |
Требуется нормоконтролер для проверки рабочей документации по проекту (7 комплектов) | Sergey (KSP) | Поиск исполнителей | 0 | 02.06.2021 07:38 |
ПОС: пункт п) из пост.87 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации. ЭТО ЧТО? | helen_Yojik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.12.2013 22:25 |
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? | VCheese | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 09.11.2009 15:24 |
Лучшая система нормативной документации в электронном виде.. | Grant | Разное | 86 | 12.03.2009 09:46 |
