Civil 3D 2021. Фатальная ошибка при запуске "Просмотра объектов"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2021. Фатальная ошибка при запуске "Просмотра объектов"
Непрочитано 30.06.2025, 10:15 #1
dianamurat
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если при запуске функции "просмотр объектов" в любом файле случается фатальная ошибка? Уже перепробовала сброс настроек цивила и переустановку - не помогает.
Непрочитано 30.06.2025, 12:21
engngr
сети
Московия*
Выключай (или включай) аппаратное ускорение.
engngr на форуме
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Не работают Civil3DPSVUtils на Civil 3D 2021 Russia polzovatel1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.10.2020 12:22
Civil 3d 2012 Ошибка при экспорте в Excel Autan Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 01.06.2012 23:22
AutoCAD Civil 3D 2010. Ошибка при создании точек. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 02.11.2011 20:27
Фатальная ошибка при запуске AutoCAD pkrund AutoCAD 3 20.10.2011 12:43
