При проверке по 5.6.28 СП 22 нагрузка на полы не учитывается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При проверке по 5.6.28 СП 22 нагрузка на полы не учитывается?
Непрочитано 02.07.2025, 11:41 #1
Алексей3
На рис. 5.1 СП 22 нагрузка на полы обозначена q. В формулах 5.6.28 такой буквы нет. При проверке по 5.6.28 нагрузка на полы не учитывается?
Непрочитано 02.07.2025, 13:43
1 | #2
semikra
5.6.30 При наличии на полах сплошной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на нагрузку q (см. рисунок 5.1).
Нагрузку на полы промышленных зданий q допускается принимать равной 20 кПа, если в технологическом задании на проектирование не указывается большее значение этой нагрузки.
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2025, 14:13
Алексей3
С нагрузкой на полы и без нее получается надо проверить.
Момент на основание надо учитывать от нагрузки на полы для проверки давления под подошвой, если она не симметрично?
Алексей3 вне форума
Tyhig
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Алексей, надо постепенно привыкать к природной физике.
В формулах могут писать что угодно.
Есть грунт, его может выпереть из-под угла или края. Фундамент может осесть, при превышении несущей способности.
Времена нынче всё ещё смутные. Всякие перечни отменяют, запрещают. У меня на работе локально здравый смысл запретили.
Искусство инженера - это крутиться между всем этим.
Надо много думать головой. Это реально глупый вопрос. Из разряда куда уходит момент из кирпичных стен, если в СНиПе он учитывается только на один этаж ниже. Или про болты с натяжением.
Понятно, то физику и сопромат не обманешь. Тут чудес не бывает. Если только вы заранее предугадаете падение самолёта на эти свои полы. И никто, кроме пассажиров, тогда не помрёт. Вот это будет настоящее чудо. Чудо - оно в людях.
Tyhig вне форума
Совершенствование СП 16.13330.2017 eilukha Металлические конструкции 113 19.12.2022 15:43
Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов? ingt Основания и фундаменты 21 14.12.2022 15:44
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
СП 107.13330 Теплицы и парники. Снеговая нагрузка pinjener Металлические конструкции 11 10.05.2017 14:11
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
