Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?
По Факту нагрузка на полы у столбчатых фундаментов только увеличивает давления при их проверке на осадку и при расчёте нес. сп. по 1 гпс.
На отрыв и сдвиг она исключается рсу. Особенно опасны в этом смысле пожарные машины и площадки-автодороги у фундаментов. Могут быть и иные нагрузки над подошвой и под 45 градусов рядом... А от прочих может быть взаимовлияние осадки, крена. Для сложных плитных фундаментов взаимовлияние может добавить до 12% армирования.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.12.2022 в 20:05. |
Чёт я как-то слабо себе представляю полностью равномерную нагрузку на полы, да так, чтобы оно давило одинаково на средние и крайние фундаменты... Если только это не полы, опирающиеся на фундаменты, а не по грунту...
ИМХО, если считать по несущей способности грунта, то учитывать для крайних фундаментов нужно, если для расчета устойчивости фундамента - то нет, либо серьёзно заморачиваться с построением фактических линий давления в зависимости от угла внутреннего трения насыпного грунта, реальной формы и глубины заложения фундамента, формы заведения полов на фундаменты, ну направление действия опрокидывающего момента. |
Тут, кстати, тоже да.
Нагрузку на полы можно заменить эквивалентным слоем грунта. Т. е. фундамент как бы заглубляется. С увеличением заглубления растет Rгр. Т. е. нагр. на пол помогает фундаменту, увеличивая Rгр. Наверное, нормы взяли худший вариант, когда нагрузка на пол только над подошвой фундамента, а не по всей поверхности (тогда растет только давление под подошвой, а Rгр остается прежним).
R увеличивает равномерный слой грунта. А нагрузка на полы может быть по форме зайчиком в плане. Цитата:
Никакой проблемы нет. Это просто дополнительная ещё одна нагрузка, от которой будет N, M, e и всё такое прочее. В редких случаях эта нагрузка сделает фундамент аварийным убрав 20% запаса или т.п. Некоторые вопросы остаются для подвижной нагрузки от техники. Жилой дом не надо делать по схеме задание на фундаменты КМ->КЖ0. Надо целиком моделировать в МКЭ с фундаментами. Их же строят обычно в стеснённых условиях. С геотехническим обоснованием. С взаимодействием КЖ0-геотехник. Ну если рядом домики ещё есть... Так на всякий случай... Потому что в 21 веке кто-то будет виноват в сломе соседних зданий... И не очень ясно как считать крен с ней. С одной стороны крен это осадка, то есть пост.+длит. С другой стороны сверху может быть кирпич, которому ведь не объяснишь, что рядом фура встала на денёк... В общем, я бы считал крен от полных нагрузок, с кратковременными. Да, осадка и крен тогда не успеет случиться. Но и сверху тогда ничего не сломается. А у правильных ребят правильно читающих снипы пойдут трещины одним местом рано или поздно. Ха ха ха.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2022 в 15:48. |
Взаимовлияние осадок методом угловых точек по СП 22 (там нарисовано как считать прямо в сп). Считаете 4 прямоугольника, 2 +, 2 -. Получается напряжение от второго штампа под центром первого. Изменится осадка, крен, а для сложных плит и армирование. И коэф. постели для первой подошвы. Но обычно это копейки. Поэтому чаще "нет". Но если там самосвал 400 т рядом со сложным фундаментом на который приходится 600 т N сложным образом, то влияние будет значительным.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2022 в 11:06. |
Вопрос в 9 посте про первую группу.
Это осадки - тоже вторая группа. На первую группу это может повлиять?
В методиках СП - да.
ingt, на плоский сдвиг используется 1 ГПС.
Тау < сцепление + сигмаz*tan(фи)
Тогда все просто: критичной для 1ГПС будет вариант с нагрузкой только над подошвой. (Нагрузки вне подошвы препятствуют развитию поверхностей сдвига с выпором грунта из под подошвы, поэтому повышают несущую способность основания).
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 0 | 04.02.2018 21:21 |
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" | K'TyH | Основания и фундаменты | 10 | 05.07.2017 09:38 |
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод | Rourker | Основания и фундаменты | 16 | 05.12.2013 13:42 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
