Кто-то использует снижение нагрузок по п. 6.7 и 6.8 СП 20?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто-то использует снижение нагрузок по п. 6.7 и 6.8 СП 20?
Непрочитано 04.07.2025, 12:34 #1
Алексей3
Вопросы у экспертизы есть при этом?
Непрочитано 04.07.2025, 14:43
| 1 #2
svg
Какие могут быть вопросы, если все по СП
svg вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 14:52
Tyhig
Снижают глупцы по глупости.
Снижают умники под глупцами.
Массово на форуме не снижают.
Там какие-то ограничения беспределу были ниже.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 16:13
tigra-18
- надо понимать пункты 6,2-6,5 вы тоже беспределом считаете , а для полного соответствия и нормативные нагрузки не пользуете.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 17:03
Tyhig
Что за мода цифрами в лицо плевать.
Шо там за ? Добровольно стараюсь нормы не открывать в последнее время.
В бюджете в общественных домиках снижают недобровольно.
В общем есть места разной злачности.
У экспертизы вопросы при стрёмных картинках, если их совать в лицо эксперту.
Ну там парящие в воздухе фундаменты, стоящие на силе духа...
Остальные вопросы про запятые, как я понимаю (может неверно).
То есть прочность в экспертизе проверять не будут. Если в рпз не написано, что всё плохо.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.07.2025 в 17:11.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 17:08
v.psk
Псков
давайте сначала....
какую редакцию СП20 обсуждаем?
v.psk вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 17:47
| 1 #7
SetQ
Петрозаводск
6.7 - обычно нет, 6.8 - почему бы и да; замечаний не было.
SetQ вне форума
Непрочитано 06.07.2025, 11:45
| 1 #8
Boris_1
ПГС
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Только если речь идет о перерасчете существующих конструкций, несущая способность которы не обеспечивается с полным значением нагрузок.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.07.2025, 11:54
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Аналогично.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2025, 21:15
Алексей3
В снип эти пункты были, в СП 20.13330.2011 убрали, в изм. 2 СП 20.13330.2016 вернули.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 06.07.2025, 22:11
IBZ
Расчетчик МК
Пункты такого смысла были всегда, даже в СНиП 2.01.07-85*. Просто в СП 20.133330.2011 эти коэффициенты располагались в пунктах 8.2.4-8.2.5.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 10:45
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Пункт 6.7 СП 20.13330.2016 гласит: «При расчёте балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 8.3, допускается снижать в зависимости от грузовой площади A (м²), с которой передаются нагрузки на рассчитываемый элемент, умножением на коэффициент φ1 или φ2». Как понять фразу "воспринимающих нагрузки от одного перекрытия"?? В моем понимании все балки, ригели воспринимают нагрузку от одного перекрытия, соответственно указания данного пункта применительно ко всем балкам и ригелям.
dallaev вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 11:02
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Бывают случаи, когда верхнее перекрытие опирается через стойки на нижнее - именно это и имеется в виду.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2025, 11:22
Алексей3
Это для разделения: сначала определяется снижение из-за неполного загружения в пределах грузовой площади на одном этаже, затем тоже самое в пределах всех этажей.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 11:26
mmahaev@mail.ru
Кто знает за площади А, А1 и А2. А - общаяя? а остальные как расшифровывать?
mmahaev@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 11:28
Бахил
«При расчёте балок, ригелей, плит, а также стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия...
Offtop: Велик могучий русский языка.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 11:40
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
А это просто значения, приведенные в скобках соответствующих пунктов: A1=9 (м2); A2=36 (м2). По смыслу это предельные значения площади после которых снижение можно учитывать.
Последний раз редактировалось IBZ, 07.07.2025 в 11:53.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 11:55
Бахил
A1=9 (м2);
В метрах, метрах! Откуда квадраты?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 12:06
IBZ
Расчетчик МК
Откуда-откуда, от верблюда из СП 20 - находчиво ответил я .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 12:35
Бахил
из СП 20
Действительно...
Не могу представить ригель с 9 м2 "грузовой площади". Шаг колонн 3х3?
Бахил вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Актуальность Ветровых нагрузок по СНиП СП 20.13330.2016 stahlbau Конструкции зданий и сооружений 24 11.02.2021 05:48
Помогите с формулой расчета гололедных нагрузок (12.1) из СП Нагрузки и воздействия Кобзон05 Конструкции зданий и сооружений 0 15.10.2020 15:40
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
К пункту 3.10 СП 14.13330.2014. Как определить процент восприятия каркасом горизонтальных нагрузок? Reliability Железобетонные конструкции 6 03.11.2016 11:21
