Устройство проемов в стенах подвала из блоков ФБС
град Воронеж
Под проемы до 600 мм (до высоты ряда блока кладут 4 прутка диаметром 12-16 мм для 500-600 мм блока. Это на момент монтажа. Далее распределение напряжений по арке. Еще информацию по фундаментам в Сорочане посмотреть, там она перекликается с серией 2110-1 вып 1. Удачи. ![]()
С уважением, yarrus77 |
Кстати, в последнее время, почему-то стало это актуальным. Наверно, не так уж дорого, ну и по быстроте понятно.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
2) нет 3) тут не такие проёмы, чтоб швеллера вводить 4) не будет лишним п.с. Сечение 2-2. Там странно отверстие в монолитном участке расположено. И не понятен смысл монолитного участка в третьем ряду. п.с.с. Некоторые размеры блоков совсем непонятны. Последний раз редактировалось sleep, 08.07.2025 в 10:10. |
Возможно, косяк отображения, или еще какой оформительский. Замоделено в ревите ADSKшными ФБСками ![]() Спасибо за ответ! |
град Воронеж
Во внутренних стенах можно с монолитом не морочится, взять керамический кирпич пластического прессования. Марки раствора и кирпича по таблицам СП 15 равнопрочно с кладкой блоков подобрать.
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк | fostep | Основания и фундаменты | 20 | 07.02.2013 13:23 |
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 07.09.2012 23:53 |
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? | balbes-ocenschik | Технология и организация строительства | 6 | 02.06.2010 09:06 |
