Как задается расчетная длина двухветвевой колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задается расчетная длина двухветвевой колонны?
Непрочитано 08.07.2025, 17:09 #1
31sulim99
Делаю КМД по эстакаде. Заказчик попросил проверить одну опору на прочность. Я быстренько по простому накидал схему, и у меня опора не проходит, причем сильно. В кратце. Высота колонны 6,8, ветви из двутавра 50Б2, расстояние между ветвями 1000мм по осям. Опирается на нее газоход, горизонтальная нагрузка от него 6т вдоль стенки двутавра, вертикальная 25т. Вопрос, что у меня неправильно, может я расчетную длину задал неправильно? Скадовский файл и результат экспертизы прикладываю
Тип файла: spr ОП12.SPR (28.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: docx результат.docx (25.7 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 08.07.2025, 17:24
Владимир Вячеславович
Так и должно быть?
Название: Без имени.png
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2025, 17:41
31sulim99
исправил
Тип файла: spr ОП12.SPR (28.0 Кб, 10 просмотров)
31sulim99 вне форума
Непрочитано 08.07.2025, 21:04
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
М-да, такую конструкцию считать по программе - это сильно . Впрочем0 давайте посчитаем прямо тут.
- Продольное усилие в одной ветви: N=0.5*25=12.5 (т)
- Изгибающий момент в одной ветви в плоскости стенки: M= 6*6.8*0.5=20.4 (тм)
- Поперечная сила в каждой ветви: Q=6*0.5=3.0 (т)
- Расчетная длина в плоскости стенки: lef=2*6.8=13.6 (м)
При таком раскладе по прочности и устойчивости коэффициент использования около 55%. Расчёт стойки в целом не требуется.
P.S. посмотрел на картинку - высота опоры 7,35 (м), а не 6,8, но принципиально это на результат не повлияет.
Последний раз редактировалось IBZ, 08.07.2025 в 21:14.
IBZ вне форума
Почему для начальных несовершенств используется не расчетная, а геометрическая длина? ingt Металлические конструкции 7 04.07.2023 08:17
Расчетная длина колонны и ригеля переменного сечения из плоскости изгиба liik Металлические конструкции 37 19.01.2021 13:50
Расчетная длина жб колонны согласно СП 63 sweetyazi Железобетонные конструкции 1 12.12.2019 11:52
Расчетная длина колонны vlasctelin Металлические конструкции 79 20.08.2015 14:25
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
