Почему для начальных несовершенств используется не расчетная, а геометрическая длина?
При проверке устойчивости консольной стойки в нормах используется геом. длина или расчетная?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Пример: имеется консольная стойка высотой 5 м и шарнирная стойка 10 м одинакового сечения. Для обоих стоек расч. длина будет 10 м, соответственно фи будет тоже одинаков. Но по формуле (16) СП 294 в шапке темы фи должен быть разный, т. к. геом. стоек длина разная, нач. несов. разное и, соответственно, фи разное. В чем причина несоответствия? Последний раз редактировалось ingt, 03.07.2023 в 20:29. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Скорее всего, искривления увязаны с допусками на изготовление и монтаж. А допуски контролируют по физической длине, а не по какой-то невидимой теоретически-геометрической. Как померить отклонение 5-метровой консоли на высоте 10м? Приложить рулетку к двум воображаемым точкам?
Стойки в п. 4 равноустойчивы или нет? Противоречие есть или нет?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Одинаковая погибь в консольной и шарнирной стойке одинаковой высоты одинаково повлияют на устойчивость? Для консольной не хуже будет. Последний раз редактировалось ingt, 04.07.2023 в 07:52. |
Какая расчетная длина раскоса из плоскости | Shtirlic00000 | Металлические конструкции | 20 | 20.06.2022 11:25 |
Расчетная длина и предельная гибкость арки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.09.2018 22:20 |
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? | Алина25 | Архитектура | 6 | 08.11.2012 13:42 |
расчетная длина центрально-сжатого элемента SCADе | VAV | SCAD | 23 | 29.09.2010 11:08 |
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
