Как чертить внутренние углы в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как чертить внутренние углы в Автокаде
Непрочитано 11.07.2025, 17:43 #1
Yuryk80
Добрый день, всем участникам.
Прошу помощи в таком вопросе.
проектирую электрику и др. провода.
Задача: Условно надо начертить трассу вдоль стен на расстоянии 200мм.
С внешними углами более-менее понятно, привязываюсь к краю и потом вбиваю длину 200мм, в целом терпимо, хотя появляется лишняя вершина.
А вот с внутренними углами проблема. Как чертить внутренние углы, чтобы без доп. построений и прочих танцев.
Т.е. сейчас я веду линию до стены, потом в обратную сторону на 200 и потом убираю эти аппендиксы.
А хотелось бы чтобы в процессе построения полилинии привязался к отрезку(стене) указал отступ 200мм и до этого места построилась полилиния. т.е. НЕ ДОХОДЯ до точки привязки 200мм.
Доп. построения, отступы, черчение с разрывами очень не хочется. Особенно вопрос актуален когда трасса поворачивает в 8-10 кабелей и вот каждый поворот вырисовывать приходится.
Заранее всем спасибо за помощь.
Непрочитано 11.07.2025, 18:54
| 1 #2
_.offset ?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2025, 19:02
Yuryk80
_.offset не подойдет это надо прервать команду и линии разные они же только у угла параллельно идут, а так то трассы разные.
Yuryk80 вне форума
Непрочитано 11.07.2025, 23:23
1 | #4
Dinoxromniy
Сообщение от Yuryk80 Посмотреть сообщение
Ну привязка FROM так работает - щелчок по точке пересечения трассы и стены, отводите мышь в обратном направлении, вбиваете 200мм, трасса отрисовывается до точки в 200мм от угла. Другой вопрос, что должно быть нарисовано, если угол непрямой.
По мне - удобнее все линиями отчертить, соединить через ._extend и объединить через Join в полилинию.
Ну или вообще через mline прочертить с масштабом в 200, потом взорвать, объединить через join, удалить ненужную вторую полилинию.
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 12.07.2025, 01:19
engngr
сети
Московия*
пск, шаг и сетка
+ без доппостроений не хочется, но придется
engngr вне форума
Непрочитано 12.07.2025, 09:20
Dinoxromniy
Yuryk80, по раздумью - создайте свою кнопку, туда впишите код
[Выделить все]
._LENGTHEN ._Delta -200
и получите отдельный инструмент, который будет уменьшать длину на фиксированные 200 единиц.
Последний раз редактировалось Dinoxromniy, 12.07.2025 в 16:18. Причина: ._
Автор темы   Непрочитано 17.07.2025, 09:37
Yuryk80
Благодарю всех кто откликнулся.
Проблема решилась через привязку FROM, именно то что искал (спасибо Dinoxromniy за подсказку)
Для всех кто будет читать в будущем, более подробно:
Когда строите полилинию, не прерывая команду зажимает SHIFT и щелкаем ПКМ, появляется меню смены точки привязки. В нем выбираем FROM. Щелкаем на точке откуда надо считать (в моем случае это стена в которую упирается трасса), далее указываем расстояние и ребро полилинии строится до нужной точки.
P.S. В меню еще много полезных фишек по привязкам. Порадовала привязка по середине между двух точек, тоже минус доп построения в работе.
Всем удачи.
Yuryk80 вне форума
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Выпрямляются углы в автокаде София1 AutoCAD 10 28.03.2011 23:20
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? onick AutoCAD 4 13.11.2010 21:25
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
